Hallo !
Ich trage mich mit dem Gedanken einen XM Diesel anzuschaffen .
Gleich der erste den ich mir angesehen habe hatte eine
Lukas - Einspritzpumpe.
Da das "kein Mensch braucht" jetzt meine Frage :
Haben die XM generell diese Sch...-Pumpe oder gibt auch welche
mit Bosch-EP ???
Wenn ja , geht es da nach bestimmten Baujahren oder Auslieferungsländern
oder einfach nach dem Motto " einbauen was grad auf Lager ist" ?
Würde mich über zahlreiche und kompetente Antworten freuen.
Bin ein "alter Dieselschrauber" , ihr braucht also nicht "bei Null anzufangen"...
-- beste Grüße --
Hallo Dieselschrauber,
die meisten älteren XM 2.1 hatten eine Bosch-Pumpe!
Eigentlich das Optimum, ein solcher XM verbraucht i.d.R um 6,5 Liter...
Die neueren XM Y4 ich glaub so ab '96 ? haben dann wieder das Lucas Epic System...Meine Erfahrungen damit:
Höherer Verbrauch und es gibt keine Teile dafür.
Lucas Epic gab's schon ab 95 (meine ist auch kaputt)
Mit der alten Lucas im Y3 kann man auch 6.5 Liter schaffen (und mit der bin ich noch sehr zufrieden) :-)
Boris
schau das Du beim Y3 eine bosch bekommst. Lucas pumpen sind schwieriger als ersatzteil zu bekommen als bosch. Bei bosch hast Du ausserdem die option auf pflanzenoel, bei der lucas AUF KEINENFALL !!
Danke Olaf , das war eigentlich Alles was ich wissen wollte .
Es ging mir genau um diese "älteren" XM , mit jedweder Art von elektronischen
Pumpen will ich sowieso nix zu tun haben ...
Die Lucas-Pumpen sind nicht nur PÖL-untauglich sondern auch
"Tuningverweigerer" erster Güte .
Hallo
Mein Kumpel hat ein Xantia 2.1 mit Lucas-Pumpe und fährt proplemlos mit PÖL
Gruss Ralph
ACCM Jan Goebelsmann
@machineman (u.a. wissende)
Hiermit eine Frage an einen 'alten Dieselschrauber':
Wie sieht es mit Vorkammern / Düsen / ESP aus?
Sind Vorkammern auf Düsen und ESP abgestimmt?
Düsen auf ESP einschl. Rohrgeschlängel (bis zu gewissem Grad) wohl ja.
Wegen 'Tuning' = Einstellmöglichkeit gibt die Bosch mehr her.
Meine Erfahrungen sind: mit ESP Bosch (außer Dämpfer; XM) keine Probleme, aber sparsamer mit Lucas (also ROTO).
Sonst Bosch: immer das erste, was bei meinen Cits kaputt ging.
Warum Cit (PSA) mit Michelin 'verheiratet' ist, ist leicht nachvollziehbar; aber was war der Grund, warum ROTO bzw. Nachfolger bei PSA so bevorzugt war?
Nur der Preis?
Die fehlende Einstellmöglichkeit bei (zumindest) älteren Lucas Pumpen ist allerdings nervig.
E-Teile ist ein weiteres Thema, aber sich lösbar.
Daher die Frage nach einer möglichen Abstimmung der Vorkammer mit Pumpe und Düse. Denn ich bin nicht der einzige CX TD2 Fahrer, der über Pumpenwechsel sinniert....
Jan
Napoleon postete
Habe heute gerade einen Arbeitskollegen gehört, der mit PÖL fährt, und der sagte auch: Bosch ja und Lucas nein.
