... die Zwischenstufen lassen sich beim Gebläse nicht mehr einstellen, es gibt nur voll oder Null. Nun habe ich vor einem Jahr dasselbe bei meinem CX repariert: Transistor kaputt, aber der saß weit weg unter dem Handschuhfach und war von Motorola.
Wer kann mir sagen, wo der beim Xsara sitzt und welcher Typ das ist, oder ist das vielleicht moderner gelöst?
Danke im voraus und Gruß aus Toulouse
Ich kenne das Problem nur vom ZX.
Vermute beim Xsara aber das gleiche System.
Die Drehzahl wird durch einen Widerstand geregelt.
Der Widerstand sitzt vor dem Lüftermotor und besteht aus 3 Drahtwendel und einem weiteren undefinierbarem Bauteil.
Stufe 4 umgeht den Widerstand. Bei Stufe 1,2,3 sind 3,2,1 Drahtwendel vorgeschaltet.
Bei mir war das undefinierbare Bauteil durchgebrannt. Der Widerstand kostete mal 26 DM. Beim zweiten Ausfall habe ich das undefinierbare Bauteil durch einen 2,5 mm Draht ersetzt (Lüfterlager fetten!!) und kurze Zeit später das Auto verkauft.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
so war das beim alten CX S1 vor 1985 mit Widerstandsdraht, aber bei CX2, XM und Xantia? gings mit einem Transistor ca 2-3 Euro bei Reichelt, und da glaube ich beim Xsara muesste das auch so sein!
Gruss Thomibleu
Ronald postete
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Das undefinierbare Bauteil was Ronald meint ist eine Thermosicherung, 172 Grad oder so. Gibt es bei Reichelt für ein paar Cent.
Damian
Wo sitzt denn der Lueftermotor beim Xsara, im Motorraum oder hinter dem Mittelblock innen? (zum oelen meine ich) Es ist nicht mein Wagen, ich stehe auf CX!
Gruss Thomibleu
Der Lüfter sitzt unter/hinter dem Handschuhkasten. Nach Entfernung des an der I-Tafel angeclipsten Tepich ist dieser zugänglich.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Ich würde aber besser fetten als ölen - hält wesentlich länger und zieht nicht soviel Dreck, verharzt nicht.
Grüßle!
Hatte den Wagen kurz in den Händen, habe den Teppich entfernt, sehe auch Lüftungsrohre und einen für einen Lüfter relativ kleinen runden "Topf" (ca 100mm im Durchmesser) aus Plastic, zu dem führt ein 10mm Gummi-Schlauch aus der Mitte vom Motorraum, er hat eine zentrale Verschraubung, sollte das der Lüfter sein????
Widerstandsdrähte, Kästchen und dergl. gibt's da nicht, außer einen in Schaumstoff gepackten großen Mehrfachstecker, der hinter dem "Topf" gelagert ist???
Gruß Thomas
Ronald postete
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Narürlich, war nur so dahergeschrieben!
Aber wo isser?
Thomas
ACCM Peter D. postete
Grüßle!
Beim ZX war der Widerstand direkt im Luftschacht (Kühlung??) über dem Lüfterrad.
Der Mehrfachstecker (Stufe 1,2,3,4) sind in Indiz dafür, dass in der Dose der Lüfter steckt.
Nur habe ich bei meinem Xsara bislang nur den Pollenfilter getauscht und weiß somit auch nicht mehr.
Der Lüfter vom ZX steckte auch in einer Dose. Von unten ist die Bodenplatte mit 3 oder 4 Schrauben befestigt. An dieser befand sich der Lüfter, kein Axial -(Propeller) sonder ein Radiallüfter.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
