Gast Michael_Werth
Und zwar für die Scheinwerferwaschanlage im BX.
Leider hat sich die Dichtung an der Welle des Pumpengehäuses verabschiedet. Dadurch ist leider Wasser in den E-Motor eingedrungen und hat diesen geschrottet :(
Da die Pumpe neu bei Cit € 125,- kostet, dachte ich mir "Mach das Ding doch einfach mal auf!". Also mit dem Dremel das Ding aufgeschnitten und den Motor raus geholt. Es ist wirklich nur ein simpler E-Motor verbaut! Warum die Pumpe bei Cit über € 120,- kosten, weiß ich nicht.
Da dieser Motor aber einen gewissen Druck im dem System aufbauen muß, hier meine Frage: Welche Spezifikationen sollte der Motor haben?
Bei Conrad habe ich welche gefunden, die nicht nur so aussehen, wie der verbaute Motor, sondern auch die passenden Gehäuse- und Wellendurchmesser haben. Sie sind nur etwas kürzer.
Der stärkste Motor hat ein Drehmoment von 2,6Ncm und eine Leistung von 13W, bei 4800 U/Min.: KLICK!
Reicht das für den Betrieb der Scheinwerferreinigungsanlage aus?
Ansonsten hätte ich da noch diesen Motor gefunden: KLICK!
Das ist ein Motor für ein Elektro-Rennauto. Mit 2,3Ncm, 20000U7Min. und 48W. Allerdings nur für 7,2-8,4V ausgelegt. Die Voltzahl kann man ja drosseln.
Welchen Motor würdet ihr nehmen, oder wer kann hier mit Erfahrungswerten oder Empfehlungen weiter helfen?
Danke!
Gast Michael_Werth
Thema hat sich erledigt!
Im Netz habe ich dank Google und einem Anruf bei Hella die passende Pumpe gefunden.
Und das für € 10,-!!! Dafür fange ich nicht an zu basteln!!
Danke trotzdem!!
