Hallo, leider ergab die Suchfunktion keinen Erfolg, deshalb versuche ich es mal hier. Habe meinen XM( Y4 2.5TD Bj.99) heute wie üblich mit der Fernbedienung
abgeschlossen. Wie üblich wurde das auch mit einem einmaligem Aufleuchten aller Blinker quittiert. Nur habe ich nicht bemerkt, daß diese weiter an blieben.
Nach ca. 1 Stunde kam ich zurück und bemerkte das. Beim Aufschließen gingen die Lichter aus. Seitdem habe ich beim Links- oder Rechtsblinken immer Warnblinkfunktion( alle 4 Blinker blinken) und beim Auf- oder Abschließen kein Kontrollblinken mehr?
Wer kennt diesen Fehler und kann mir weiterhelfen? Blinkrelais habe ich getauscht, daran liegt es nicht. Könnte der Fehler im Blinkhebel liegen? Aber wenn ja, warum quittieren die Blinker beim Betätigen der Zentralverriegelung nicht mehr?
Grüße, Jörg
Wenn mich nicht alles täuscht geht der Impuls auf den Warnblinkschalter, wenn Du kannst tausche den mal. Oder was macht er den jetzt wenn Du diesen betätigst?
Hallo Mario,
der Warnblinker funktioniert ganz normal. Was steuert den die Blinker beim Betätigen der Zentralverriegelung?
Grüße, Jörg
Danke für den Tip, werde ich heute Nachmittag mal probieren!
Grüße, Jörg
Das kann ich Dir nicht sagen da meiner noch Infrarot ohne Blinkeransteuerung hat.
Tippe aber aufs Steuergerät von der Zentralverriegelung.
Würde mich allerdings auch interessieren da ich das eventuell dann bei meinem so nachrüsten würde.
Habe noch nicht geschafft nachzugucken. Wenn ich mehr weiß, schreibe ich es. Hoffe es ist kein defektes Steuergerät, hört sich dann teuer an.
Grüße, Jörg
Jörg
ich glaube nicht das das Steuergerät defekt ist, ich glaube mich aber daran zu erinnern das da das Signal für die Blinkeransteuerung erzeugt wird.
Ein mal Impuls an Blinker Offen und Zwei mal Geschlossen.
Wo genau das Signal hin geht weiß ich ebend nicht.
Ich denke mal Du hast 003 und dessen Link gelesen, das könnte es bei dir auch sein.
Wobei ich immer dachte das für die Zusammenschaltung der Blinker für den Warnblinker ein Relais vorhanden wäre, weil wie sonst kann ein elektrischer Impuls (Zentralverriegelung) etwas schalten. Er drückt ja nun mal nicht den Warnblinkschalter mechanisch.
Habe angefangen, das Armaturenbrett auseinander zu schrauben, um an den Blinkerschalter zu kommen. Wollte nächsten Tag weitermachen und siehe da, plötzlich funktionierte alles wieder.
Bin natürlich mehr als froh, doch wüßte ich auch gern, wo der Fehler war. Hoffentlich passiert das nicht nochmal!
Grüße, Jörg
