Nachdem ich jetzt beheizte Waschdüsen für den Xantia bekomme (danke Kleber) habe ich die tollkühne Idee, die Dinger über einen Temperaturschalter anzuschließen. Der einfache Anschluß über Zündplus ist kein Problem, nur heizen die Dinger dann ja auch im Hochsommer (oder haben sie eine interne Regelung?).
Meine Idee wäre jetzt ein Schalter, der so um die 0° C ein- und über 0 wieder ausschaltet.
Weiß jemand, wo man solch ein Teil bekommt? Einen talentierten Löter habe ich in der Familie, der Bau sollte also kein Problem sein.
Sicher, das die Düsen das nicht schon haben?
"Versorgt werden die heizbaren Düsen mit 15 b.z.w.Zündungsplus,gesteuert wird die Geschichte in der Düse, wobei ab einer bestimmten Temperatur die Heizung in Arbeit geht."
Also ein Temperatur-Widerstand, der bei "warm" hochohmig ist.
Alternativ parallel zu Heckscheibe / Spiegelheizung klemmen...
Ulrich
