hallo allerseits,
brauche ich beim wechseln der zkd auch gleich neue schrauben dazu?
habe die dichtung bereits bestellt.
will verständlicherweise nicht mitten beim schrauben stehenbleiben.
habe nämlich etwas von spann oder warens dehnschrauben gelesen, die man auf jeden fall gleich als neu parat haben sollte.
bis es etwas sommer wird will ich es mit dem sogenannten dirko testen.
danke für alle hinweise
mfg
zylinderkopfschaden
wäre einfach schade ums schweberchen
...würde Schrauben dabeinehmen... die reißen gern mal ab beim 1.6er, hab ich mir sagen lassen... :-( Sicher ist sicher.
MfG, Benne
Da müssen neue rein!
Wie gesagt: Dehnschrauben.
Kosten so um die 30 Euro.
Wenn du Dirko probierst, dann berichte bitte von deinen Erfahrungen, ich habe schon viel Gutes von dem Zeug gehört, im Zusammenhang mit dichten ohne Demontage.
Ciao, viel Erfolg
Karl
hy, danke erstmal!
werde vor dem bestellen der schrauben erstmal dirko testen.
vor dirko den berüchtigten geschmackstest ( von wegen kondens-oder- kühlerwasser in der öleinfüllstutzenmayoinaisse)
melde mich dann wieder.
mfg
bx erläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftund
läuftundläuftundundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftundläuftund
hoffen wir mal
