Hallo,ich bin neu und habe ein Problem !!!
Seit heute tut sich bei meinen Automatikgetriebe nichts mehr am XM außer der Rückwertsgang klappt einwand frei. Habe das Öl nach gesehen ist an der einkerbung also ok. Also es ist egal auf was für einen Gang ich die Automatik stelle außér auf den Rückwertsgang er zieht nur schleppend oder garnicht an. Ich weis nicht was das für ein Problem ist,hoffe aber es kann mir jemand einen Rat geben was man da machen könnte!!!!
Xm 8243
Suche bemühen... Da gibt es schon ein paar Abhandlungen zu. Als Hauptverdächtiger kommt da der Fliehkraftregler in Frage
hi,
hatte das gleiche problem bei meinem v6. habe auch o-ringe gewechselt, steuerkopf zerlegt und gereinigt, öl gewechselt........................... . kurz gefunzt, allerdings nur so, als ob bei einem manuellen getriebe die kupplung rutscht.
das gleiche problem scheint sich jetzt zu häufen. es liegt an rutschenden verbrauchten kupplungen - ursache sind vernachlässigte ölwechselintervalle. eine wirtschaftliche reperatur kann nur der austausch gegen ein gutes gebrauchtes bedeuten - alles andere ist verlorene liebesmühe, arbeit, zeit und geld.
grüsse
stefan
Man sollte dann schon mehr wechseln als nur die Dichtungen...
Hallo Basti,
danke für Deinen Tip !!!
Willi
Nur fliegen ist schöner,ja ja ja
Hallo Stefan,
das ich mal vor so einen Problem stehe habe ich nicht gedacht aber man lernt eben nie aus. Danke für Dein guten Rat aber ich glaube auch das beste ist das alte Automatikgetriebe raus und ein anderes rein !!
Willi
Das ist zwar das einfachste, aber du weißt nicht, in welchem Zustand das andere ist und wie lange es noch seinen Dienst verrichtet. Versuche eines zu finden, dass wenig gelaufen ist und regelmäßig gewartet wurde...
Naja, also wenig gelaufen und regelmäßig gewartet sind alle
Getriebe welche gebraucht angeboten bzw. verkauft werden.
Ich würde eine Getriebefirma mit der Arbeit betrauen, und
die Kostenfrage vorher abklären.
Es ist doch eine Frage ob sich die Sache noch lohnt oder
ob es für das Geld schon einen anderen XM gibt.
hi,
nach einem unfallwagen ausschau halten, der ist wenigstens bis zum letzten baum gefahren. das getriebe überholen zu lassen, sprengt den rahmen ca. 2000 euronen ohne ein und ausbau versteht sich.
grüsse stefan
habe mein getriebe beim christian osthues ersteigert. funzt einwandfrei - bis jetzt
Hallo stefan,
ich denke, das ist das Bremsband im Getriebe. Meine, dass dieses Band analog Synchronringen dafür sorgt, dass beim Schaltvorgang die ensprechenden Zahnradpaare im Stillstand zueinander stehen und so die Schaltmuffen übereinander rutschen könne (naja - ist ja beim Autom. ein wenig anders, aber im Prinzip funktioniert es ähnlich).
Denke - Bremsband wechseln und gut is.
MFG
Julius
in einem Getriebeautomaten gibt es keine Klauenkupplungen wie in synchronisierten Schaltgetrieben. Die Gänge werden beim ZF 4HP18 durch festhalten bestimmter Teile eines Planetengetriebesatzes durch ein Bremsband bzw. durch kraftschlüssiges Verbinden bestimmter Elemente durch Lamellenkupplungen geschaltet.
Diese kraftschlüssigen Schaltelemente können verschleissen bzw. deren hydraulische Betätigung nicht richtig funktionieren.
Hier
http://www.jpat.co.uk/jpat_pdfs/ZF%20Acrobat%20files/ZF%20%204HP18.pdf
ist der Aufbau des Getriebs ganz anschaulich gezeigt. 79 ist das Bremsband und unter "Clutch Plates" findest Du die Nummern der Lamellenkupplungen.
Hallo Jungs,
möchte mich für die guten Ratschläge und Aufklärung wegen den Automatikgetriebe bei Euch bedanken. Habe mir inzwischen ein gutes
gebrauchtes zugelegt und eingebaut und siehe an nur fliegen ist schöner !!!
Gruß an alle
Willi
" Nur fliegen ist schöner, ja ja ja "
Hallo Willi,
hast Du das Getriebe selbst aus-und-eingebaut?
Mein Automat macht auch zunehmend Probleme.
Tom
