Hallo! Ich nochmal.
Wahrscheinlich ist bei meinem Wagen nicht nur der rechte Spurstangenkopf, sondern auch die daran sitzende Spurstange defekt.
Weiß jemand, wie ich das Teil, nachdem ich den Spurstangenkopf abgebaut habe, auswechsele?
Dankö!
Dafür gibt es ein Spezialwerkzeug. Die Spurstangen haben am anderen Ende ein Gewinde, aber keinen schönen Sechskant, sondern eine Art Nutmutter. Man sieht das ganze, wenn man die Gummimanschette löst. Achtung, es gibt zwei verschiedene Spurstangen mit 18 oder 22 mm Durchmesser. Die Manschetten gibt es aber nur in 18mm. Falls Du 22mm-Spurstangen hast, kannst Du Dir mit Manschetten aus der DIRASS behelfen, die passen auch. Ich weiß nur nicht mehr, ob die rechten oder die linken.
g
Danke für die Info!
Greetinx,
Amir
