Hallo Citroenfans,
mein C4 ist gerade mal 1/4 Jahr alt. Der kam sah und siegte. ;-) Bis jetzt war ich super zufrieden mit ihm. Als ich heute unterwegs war, meckerte auf der Heimfahrt der Boardcomputer "System Motorkontrolle defekt" und der Schriftzug Service leuchtet. Hier meine Fragen:
Was kann das sein? Ein Elektronikproblem? Wie lange und wie weit kann man mit dieser Warnung fahren? Der Händler/die Werkstatt ist in der übernächsten Stadt und auch bis zur Arbeit fahre ich schon 25 km.
Gruß Elke
SERVICE heisst Service...am besten per ADAC oder so abschleppen lassen zum nächsten Freundlichen!!!
Das gleiche hatte ich auch. Zumal diese Fehlermeldung bei nicht weg ging.
Sprich, wenn Auto neu gestartet wurde, stand der Fehler immer noch im Display.
Meine Freundin schaffte es dann, in dem Sie den Wagen abwürgte. Schon war der Fehler weg. Leider ist dieser während der Fahrt wieder aufgetreten. Übler Nebeneffekt, dass Auto hatte 0 Leistung mehr. In Zeitlupentempo hat der C4 beschleunigt, war sehr beängstigend.
Leider konnte die Werkstatt, den Fehler nicht wirklich lokalisieren. Ich musste mir anhören ich würde Bremsen und gleichzeitig aufs Gas treten, dann würde der Fehler auftreten. *Muuuaaaahhhahahaha*
Hab ich gelacht.
Es wurde dann der Gaspedalsensor getauscht. Fehler trat wieder auf. Dann wurde die Software noch mal neu draufgespielt, dann hatte ich Ruhe. Ich hoffe dass Du nicht in den Genuss kommst des absoluten Leistungsverlustes. Weiterhin hoffe ich dass die den Fehler schnell beheben.
Fahren kannst Du bedenkenlos weiter. Abschleppen ist nonsens.
Hallo Elke,
such mal mit der Suche nach C4 und Du findest sehr viele lehrreiche Threads hier im Forum.
Meine Meldung damals: "Abgassystemdefekt". Grund: defekter Kraftstoffstandsensor.
Viel Spaß noch mit deinem C4 und steuere demnächst eine Werkstatt an. Ist besser so.
Das der Motor keine Leistung hat kommt daher, das der Motor im Notprogramm läuft, also wirklich nur mit der nötigsten Leistung.....
Hallo Ihrs,
danke für eure Antworten.
Als ich heute morgen mein "Schätzchen" startete, war diese Defektmeldung weg. Vielleicht war es dem BC einfach zu kalt. Fahren konnte ich ihn gestern noch trotz Fehler. Naja trotzdem werde ich mich demnächst mit der Werkstatt in Verbindung setzen.
Gruß Elke
