hi leute !
ich bin neu hier und bin auch seit wenigen tagen stolzer besitzer eines xantia :-)
ich poste hier weil ich kleines problem habe :
wenn ich die federung nach ganz oben, dann nach ganz unten und dann wieder auf normalstellung bringe leuchtet die stop lampe auf... wenn der wagen dann auf seiner normalposition ist, geht die lampe wieder aus ... ist das normal ?
dann waere es noch super wenn ich ein paar pflegetips bekommen koennte...
welches motoroel etc... und wie die federkugeln zu tauschen sind...
vielen dank erst mal
markus
Hallo Markus!
Herzlich willkommen im Club der Citroenisten! Mit dem Xantia hast du dir ein schönes Auto zugelegt.
Zu deinem Problem: Fahr den Wagen mal ganz hoch und schau dann Unter der Haube in Fahrtrichtung links an der Motorspritzwand. Da findest du den Behälter mit dem Hydrauliköl (LHM). Auf dem LHM-Behälter ist ein Schauglas mit einem Schwimmer. Der Schwimmer sollte zwischen den beiden Markierungsringen stehen, wenn der Wagen hochgefahren ist. Vielleicht ist bei dir einfach zu wenig LHM drin.
Fred
Wenn der Wagen aus der untersten Stellung in die mittlere fährt, leuchtet bis kurz vor dem "Anheben" die STOP-Lampe auf. Das ist normal. Wenn der Wagen in der mittleren Position ist, darf nichts leuchten.
naja, also es leuchtet nur beim hinauffahren, sobald er auf der richtigen position ist, geht die lampe wieder aus...
