selina kesselheim
folgende Frage wurde heiß Diskutiert: Kann man den Gußblock von einem Turbo Diesel 2 schweißen ? Der Block hat einen ca. 7cm langen Riß. Der Riß ist ca. mittig am Block und wird normalerweise vom Krümmer und Turbolader verdeckt. Der Riß verläuft waagerecht.
Wie es nunmal so ist, fünf Leute wurden befragt, was zu ungefähr 7 Meinungen geführt hat.
Was meint ihr dazu, kann man mit einsprechender Elektrode den Block haltbar schweißen oder nicht ?
Bin auf die Antworten gespannt.
MFG
Schwer zu sagen.
Guß schweissen ist einfach ein heikles Thema. Zumal, wenns bei einem Motorblock ist.
Wird schon nicht ganz einfach sein, die exakt passende Elektrode zu finden.
Diese muss dann vermutlich vorgewärmt sein.
Und der Schweisser sollte ebenfalls exakt wissen, was zu tun ist, wie der Riss vorbearbeitet werden muss etc (Materialstärke beim Riss, thermische Materialveränderung, Enden der Risse Anbohren?, ggf. anphasen?, evtl. vorwärmen, Verwerfung vorher beachten etc.
Gussschweissen ist echt eine andere Nummer, als mal zwei ST37 Stähle zusammenzubraten oder ein paar Bleche zu heften.
Die Wahrscheinlichkeit, das es neben der Schweissnaht erneut reisst, weil sie die Materialeigenschaften geändert haben ist ebenfalls vorhanden.
Kommt wirklich auf den Einzelfall an.
Ohne Augenschein und entsprechende Kenntnisse wird Dir da keiner eine Pauschalantwort geben können.
Kaltschweissmetall ist übrigens manchmal auch eine Lösung...
Mein Vater hat früher sogar Zylinderköpfe geschweisst. Grundsätzlich ist alles möglich, aber es muss exakt und mit viel Vorbereitung und Geduld gemacht werden. Einfach mal draufhalten ist nicht.
Finde doch mal einen alten (über 60) KFZ-Meister, vielleicht hat der früher auch mal sowas gemacht und weiss daher, wie es geht.
Gruss Lutz
hallo,
theoretisch ist das machbar. eigentlich macht man gussteile vor dem schweissen vollstaendig heiss um spaetere spannungsrisse zu vermeiden. ich glaube kaum dass der aufwand lohnt.
guss kann man auch hartloeten. aber wie oben gesagt, schwierig :-)
an deiner stelle wuerde ich mich nach einem anderen block umsehen.
gruss
gabel
das Schweissen ist möglich, aber mit sehr sehr großem Aufwand verbunden. Es gibt nicht sehr viele die das nötige Know How haben um diese Arbeit durch zu führen.
Ille
