Hallo Zusammen,
mein ZX 1,4 Baujahr 94 verbraucht derzeit ca. 10,5 L/100Km. Kann der viel zu hohe Verbrauch an einem defektem Steuergerät liegen? Kann ich prüfen ob das Steuergerät richtig funktioniert?
Vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus.
Hoch? Bei moderater Fahrweise passt der Verbrauch doch....ein kaputtes Steuergerät würde sich anders ankündigen....
Also 10,5 Liter mit einem ZX 1.4 ist verdammt hoch, glatte 2 Liter mehr als ich als maximum mal hinbekommen habe.
Die ersten Verdächtigen für hohen Verbrauch:
-Zündkerzen/-kabel
-Luftfilter
-Lambda-Sonde
Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Fred
ACCM Markus Justin
wie sieht's mit der Anzeige für Motorstörungen aus (gelbe Warnleuchte) ?
Gruß.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Vor einiger Zeit habe ich den Verbrauch gemessen und kam auf 7 Liter/100Km. Der Verbrauch scheint mir eher der richtige zu sein. Ich werde als nächstes also die Zündkerzen wechseln und einen neuen Luftfilter installieren. Auf das Steuergerät kam ich, weil ich bei der AU Probleme hatte und man mir als Tipp das Steuergerät nannte. Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen, wo befindet sich das Steuergerät und was sind das für Bauteile im Steuergerät? Die Anzeige für Motorstörungen leuchtet nicht auf.
Ciao TP
ACCM Markus Justin
Hallo TP,
Fehlerspeicher kann jede Citroën-Werkstatt auslesen.
Gruß.
Wenn du Prob mit der AU hattest, dann kann es die Lamda Sonde,der Kat oder evtl.Falschluft sein.
Der wo zu dir Steuergerät gesagt hat, hat glaube ich nicht viel Ahnung von AU gehabt!
Wenn das Steuergerät defekt wäre, hättest du Probleme mit dem Rundlauf, Stottern,Mucken,gelbe Leuchte,ETC ETC ETC
ACCM Stefan Rosenstock
Kirschi hat recht: Steuergerät kannst Du quasi ausschließen. Als aller erstes: Fehlerspeicher auslesen und, falls kein Fehler abgelegt ist: Parametermessung machen! Dann brauchste nur noch einen fähigen Schrauber, der die Daten auch richtig interpretiert! Gruß, Stefan
