Hallo! Wie wechselt man eine Abblendlicht-Glühbirne bei einem C3 aus? Ich kann die in der Betriebsanleitung beschriebene Metallfederhalterung nicht lösen, noch nicht mal erkennen.
Gibt es einen Trick?
Das Problem hatte ich auch mal...musst Du ertasten und erraten, dann gehts innerhalb ner dreiviertel Stunde ;-)
Die Abdeckung für die Batterie ausbauen dann kommste etwas "besser" dran. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, die Kotflügel zu entfernen ;-))
Aber nee... das Prob. hatte ich mal abends auch, bin an eine Tankstelle, die konnten jedoch nicht helfen und hab dann wie gesagt, selbst mit viel Fummelei des Ding raus- und wieder reinbekommen.
vielleicht hilft das ein wenig:
Die Klemmvorrichtigung in der der Drahtbügel, der die Birne in der Fassung hält fixiert ist, ist oberhalb der Birne.
Links und rechts der Klemmvorrichtung kannst Du den Drahtbügel fühlen, den Du auf jeder Seite nach hinten und gleichzeitig zur Seite drücken musst. Wenn Du die Verriegelung überwunden hast, kann man den Drahtbügel nach unten klappen und die Birne ganz leicht rausnehmen. Wenn Du das schwierig fandest, versuch es dann anschließend mal umgekehrt. Mir hilft immer ein kleiner Taschenspiegel und eine Taschenlampe.
Viel Glück
GANZ Wichtig ist es die Plastikabdeckung wieder richtig einzusetzen!!!
Kann nämlich auch vortäuschen richtig drinn zu sein...
