nach einigem ausprobieren habe ich festgestellt, dass der AX 1.2 subjektiv am besten läuft, wenn der Lufttemp.- Fühler (Bosch) abgeklemmt ist. Problem war: zu hoher Verbrauch, zu fett, gerade in kaltem Zustand. Was macht der Rechner ohne die Info von diesem Sensor??
marcus
Geht die gelbe Motor-Kontrollleuchte an? Normalerweise müsste das Steuergerät bei fehlenden Signalen in das Notlauf-Programm gehen. Der Wagen läuft dann mit einem Standard-Setup, es wird nichts mehr individuell durch die Sensoren verstellt.
Fred
interessanterweise geht die gelbe Kontrolllampe nicht an!! (funktionieren tut sie aber) Der Verbrauch scheint auch weiterhin hoch (min 7 Liter bei Überlandfahrt).
Ich habe auch die Baterie ab- und wieder angeklemmt, für ein neu- Setup.
Andererseits habe ich das AUto erst seit 4 Wochen, aber meine bisherigen 1.2er waren deutlich sparsamer.....wenn die Lampe nicht angeht, ist es fraglich, ob das Sreuergerät den Impuls ÜBERHAUPT verwertet, oder?
