Mein Eurovan mit 2.0 JTD/HDI Motor hat bei
Ausssentemperaturen unter 0 Startprobleme muss eine weile orgeln bis er anspringt ( helle Rauchwolke ) danach läuft er ohne
Probleme. Kontrolllampe funktioniert normal wie kann ich weiter vorgehen?
- Wo sitzen eigentlich die Glühstifte/Glühkerzen
habe sie bis jetzt nicht entdeckt
- Wo sitzt das Relais und die zugehörige Elektrik/Elektronik
- Eventuell noch zugehörige Sicherungen
Gibt es noch andere Ursachen für diese Probleme ?
Bj. 2001 ca. 60000 Kilometer
das hört sich an,als wenn er nicht (richtig) vorglüht. Wahrscheinlich sind es nur die Glühkerzen, die defekt sind. Wann hast du die denn das letzte mal gewechselt (Km)?
soweit mir bekannt ist sind das die ersten noch.
Das Thema mit den Einspritzdüsen habe ich gestern gelesen.
Bei mir springt der Motor mit etwas orgeln nach ca .10 sec
auch bei -15 Grad an.
ach nochwas mit der Autobatterie bin ich mir auch nicht ganz sicher
ob die noch 100% in ordnung ist Leerlaufspannung ist 12,6 Volt
hab mir jetzt mal das Vorglührelais vorgenommen ( es sitzt beim Eurovan HDI
wenn man in den Motorraum schaut bei der links Motorhaubenscharniere )
Stecker runter und wieder drauf. Jetzt entsteht beim vorglühen an der Batterie
wieder ein Spannungsabfall der vorher nicht da war. Bei knapp unter null Grad
springt er wieder super an, für tiefere Temperaturen muss ich aufs Wetter hoffen habe ja keine Kältekammer ;-)
geht leider immer noch nicht habe mir jetzt ein Zangenampermeter geholt.
Da fließ Glühkerzen mäßig gar kein Strom.
Widerstand für alle 4 Kerzen sind 35 Kilo Ohm
Eine Unterbrechung kann da ja kein sein? Aber 4 Kerzen nach 60000 Km komplett kaputt?
Hast du an der ausgebauten Kerze den Widerstand gemessen? Der sollte sich je nach Temperatur ändern. Je Kälter desto geringer sollte der Widerstand sein. Ich kenn jetzt nicht den Typischen Widerstand der Kerzen aber 35KiloOhm erscheinen mir etwas hoch.
Gruss Jochen
Ich habe denn Widerstand ab dem Relais ( habe da aufgetrennt ) gemessen
kann das Masseband die Problem verursachen ?
Ist die Vorglühanlage eigentlich noch irgentwie abgesichert
evasion1234 postete
Hallo evasion1234,
nur wenige sehr moderne Zangenamperemeter können die 12V Gleichströme eines KFZ messen. Die meisten sind prinzipbedingt nur in der Lage die stärke von Wechselströmen anzuzeigen.
ACCM Haasioetz
C5 Break 135 FAP Exclusive, Xantia 2.0 VSX, 2CV6 Club
