heute hat der Heckwischer meines Visa Club den Dienst verweigert. Gestern war noch alles ok. Wo sollte ich am besten suchen ? Gibts da ein Relais oder eine Sicherung ? Steckverbindung am Wischermotor ist ok. Bei Betätigung des Knopfes werkelt die Wischwasserpumpe wie gewohnt. Nur der Wischer halt nicht. Wer weiss was ?
Gruss
Jörg
was sagt denn das voltmeter bzw. die prüflampe, wenn du bei eingeschaltetem heckwischer am steckverbinder misst? ohne messen bleibts kaffeesatzleserei.
wie kommt denn der strom in die heckklappe beim visa? per kabel durch ne gummitülle? bruchgefahr! oder per kontakt beim klappe schließen? gammelgefahr!
Habe soeben gemerkt, dass die heizbare Heckscheibe es auch nicht tut. Ich werde also erst mal die Sicherungen checken.
Gruss
Jörg
Bei meinem waren es mal die Kontakte unten rechts an der Klappe. Da sind Federn drin, die die zusammendrücken, wenn die Klappe zu ist. Die Federn waren defekt/verrostet. Hab nen neuen eingebaut
H-G
die heizbare Heckscheibe und der Heckwischer werden aus unterschiedlichen Sicherungen gespeist, aber beide an der Heckklappe geerdet. Wenn die schlechten Massekontakt hat, geht beides nicht. Leider weiß ich nicht mehr, ob es da ein Masseband gibt. Die Scharniere können mit dem Alter schon einmal schlechten Kontakt haben.
Gast gelöscht[132]
Ich hatte auch schon mal einen festsitzenden Motor. Wenn das der Fall sein sollte, VORSICHT - BRANDGEFAHR, wenn Du ihn eingeschaltet läßt!
Die Sache hat sich aufgeklärt : es war tatsächlich ein Kabelbruch im Bereich der Knickstelle zwischen Karosserie und Klappe.
Gruss
Jörg
Bei meinem Xsara funktioniert der Heckscheibenwischer auch nicht.
Heckscheibenwischwaschanlage funktioniert, Heckscheibenheizung funktioniert auch.
Sicherungen sind auch O.K.
.....die Ideen von den vorrigen post, werde ich an meinem Xsara in die Praxis umsetzen.
Danke Euch
