es war sicher Dutzenttausendmal betrachtet ;)
aber Ich kan nicht durch
Was hab' ich
2.1 TD Bosch mit Klima
Bitron unter Handschufach
und drei Fuller aur der Motor
Schwarzes
Blaues
Bronze
Ich vermute das eine ist fuer Termoanzeige, eine fuer Bitron und eine ist fuer die EGR (wenn es uber 45C geht schaltet den aus)
Aufgrund von Kabelschaden (Jemand von mir hat der Motor gewechselt)
es funzt nicht
Laut LaserTec es ist so viel varianten wie Beim XM ublich
das heist .. eigentlich keine Ahnung welche soll es sein...
Die Kuchlerwentilatoren (und die Relais) sind schon in Ordnung
wenn ich die Masse an die Kabel bein Bitron lege es macht 1 und 2 Gang
Hilfe! brauch' Ich die Ideen zum Bitron und Fullerprufung
Klima soll von Bitron ausgeschaltet werden wenns zu heiss wird,
aber (?) die hat keine Einfluss auf Bitron (Ruckkopplung)
Ich hab' es durch und noch viel mehr...
aber die Zwischenvariante es ist echt ein Killer!
die Optionen, mit/ohne nach Kuhlung
ab/bis ORGA
... deswegen diese Posting
