Hallo Kollegen,
wenn der Drahtzug nicht mehr will, geht's ja nur von außen.
Wundert mich, dass ich hier dazu noch kein Thema finde. Ich kann mir das zwar an einem 2. Fahrzeug im Detail angucken, aber wenn die Haube sitzt, kommt mir keine Erleuchtung.
Um mit einem Stößel von oben an den Hebel am Ende des Seilzugs zu kommen, ist der Winkel bei geschlossener Haube einfach zu steil, von unten ist gar kein Zugang möglich, weil so eine Plastikhalbschale um de Hebel liegt.
Da bin ich irgendwie zu blöd oder muss ich wirklich erst mal den Kühlergrill demontieren, was bei geschlossener Haube ja auch nicht so ganz elegant ablaufen kann.
Hans
ACCM Helmut Bachmayer
durch den grill, der bachmayer
Der schwebende Robert
Siehe Werkstatthandbuch, dort ist auch der Drahthaken zum Nachbauen abgebildet, mit dem du durch den Grill entriegeln kannst.
Hallo Helmut, Robert,
ich glaub nich das Hans das Handbuch hat , sonst würd er ja nich fragen.....
ein Scan würde sicher helfen ................... :-))
Claus
abdeckung des mechanismus mit einem stabilen schraubenzieher zerstören, dann mit dem schraubenzieher öffnen. gruß der bachmayer
Wenn Dein CX schon die neue Front hat brauchst Du ein Rundeisen mit ca. 6mm Durchmesser
und das biegst Du dann in so eine Form
..........................................// <- hier ist der Griff
...........|________________/ <- Hebelpunkt
(die punkte in der Zeichnung einfach weg-denken !)
Dann führst Du es in den untersten Lufteinlasschlitz ( also in den Grill unter der Stosstange ganz unten ) ein und drückst mittels Hebel den Haubenhaken auf.
So hab ich's im WHB für S2 gesehen - gemacht hab ich's allerdings nocht nicht.
Viel Erfolg bei der Pfriemelei -- jörg
Das klappt aber eben nur, wenn das Aufmachmurksverhinderungsabdeckblech schon jemand wegverbogen hat - oder bei den ganz frühen CX, die selbiges noch nicht haben.
Das ist wohl dem Reserveradklau geschuldet, dass diese Hintertür (haha) geschlossen wurde ...
