Ich bin gerade dabei, bei meinem X1 die Zentralverriegelung zu reparieren. (Nebenbei: sie funktioniert nicht, wen man das Auto mal länger stehen lässt, man hört es zwar aus dem Steuergerät klicken, wenn man ein Schloss betätigt oder auf die FB drückt, sonst tut sich aber nichts. - Ich vermute ein defektes Steuergerät oder aber eines der Relais in den Türen klemmt - ist das realistisch?) Das Steuergerät liegt zwischen den Vordersitzen unter den Knöpfen für die hinteren el.FH. Ist (bei mir) ein leiner grauer Kasten von Kiekert. Gleich daneben ist noch ein weiteres Kästchen (mit 7 Anschlüssen) von dem ich nicht weiss, was es ist. Das ist meine eigentliche Frage: Was macht dieses Kästchen? (Fotos könnte ich zur Not noch nachreichen.)
Käferthias postete
servus.
tempomat????
Tempomat? Wäre der auch da? Kann ich mir nicht vorstellen... ganz davon abgesehen hat mein Xanti keinen Tempomat...
Tja... erster Fehlversuch.. trotzdem danke.
... Zur ZV gibts gute Neuigkeiten: Ich konnte sie reparieren, es war nur eine kalte Lötstelle im Steuergerät.
Ich warte weiterhin auf Vorschläge, was das seltsame (blaue) Kästchen neben dem ZV_Steuergerät macht ;)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich kenne den Xantia nicht wirklich. Es könnte z.B. das Modul für die Innenlichtsteuerung sein. Einfach zu testen: Wenn Du den Stecker abziehst und es dann dunkel bleibt: Bingo!
>>Jürgen
Vielleicht gibt es sowas wie ein Steuermodul für die Fensterheber (z.B. wg. der Kindersicherungsmöglichkeit)? Einfach so mit den Steckern herumspielen würde ich nicht, weil: vielleicht ist es für die Gurtstraffer? Sind supersichere verriegelte Stecker dran, oder bloss ganz normale?
Hat er Alarmanlage?
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein... bei meinem X1 liegt an der Stelle noch die Blackbox der Bluetooth-Freisprechanlage. Die heisst aber nur blue, die Box ist schwarz. ;-)
Schönes WE,
...wie Jürgen schon vermutet hat:
das blaue Teil ist das "Innenlichtverzögerungs-Modul"
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
