jetzt leuchtet bei mir zum dritten mal die Abgaslampe auf. Im Fehlerjournal ist dann zu lesen "Abgasentgiftung defekt".
Das erste mal wußte ich gar nicht wofür dieses Symbol gut war und habe beim Freundlichen angerufen, die meinten wenn der Wagen normal fährt - und das tut er - sollte ich einen Termin mit der Werkstatt ausmachen. 1 Woche später hatte ich den dann und es war kein Fehler festzustellen. Ähnlich war es beim zweiten mal: ca. 1 Woche Wartezeit für einen Termin und wieder nichts feststellbar.
Ich bin gespannt wie lange es wohl jetzt dauern wird bis man mir sagt das nichts feststellbar ist. Eigentlich empfinde ich diese Angelenheit als sehr lästig, aber es geht ja auch darum Garantieansprüche zu waren.
Ach ja: C4-Coupe HDI 110 VTR plus.
Hat sonst noch jemand Probleme mit der Kontroll-Leuchte oder bin ich ein Einzelfall?
diese meldung ist ein "allzweckmeldung" für viele sachen im motor/abgasbereich und erfordert eine analyse durch die werkstätte.
garantieansprüche hast du genau 2 jahre ab EZ. also wohl kein grund zum hudeln ;)
hast du veränderungen im fahrverhalten festgestellt?
Hallo junni,
genau diese Meldung hatte ich auch. Bei mir war es der Kraftstoffsfüllsensor. Wurde ausgetauscht und nun ist Ruhe.
Danke für die Antworten. Änderungen im Fahrverhalten gab es nicht. Sonntag war die Meldung dann auch nicht mehr da. Steht auch nicht mehr im Journal. Werde aber auf jeden Fall damit in die Werkstatt fahren.
Heute wars soweit, um 8.00 hatte ich einen Termin beim Freundlichen, um 9.00 Uhr bin ich wieder gefahren, weil der "Tester" der Werkstatt defekt ist. Wahrscheinlich hat er die Kälte vom Wochenende nicht vertragen. Da kommt man sich doch vor wie ein Clown.
