hallo meine schwebenden freunde !
wie manche vl. wissen, bin ich seit kurzem stolzer xantiafahrer und bin von dem auto total begeistert :-)
trotzdem habe ich das dumpfe gefuehl, dass die vorderen radlager ausgeschlagen sind.. koennten auch die winterreifen sein... bin mir nicht sicher, es ist eher ein relativ lautes rauschen, das bei ca. 40 km/h anfaengt und so bei 80 wieder aufhoert.... wie dem auch sei... kann man die radlager selber austauschen ?
vielen dank fuer eure hilfe
greetings vom bodensee
markus
Verändert sich das Geräusch beim Schlängellinienfahren ?
ja, wenn man nach links lenkt, also die rechte seite des wagens belastet, wird das rauschen staerker.. lenkt man in die andre richting is es weg, also ziemlich sicher die radlager... kann man die diger selbst tauschen ? zwecks einpressen u so ?
danke
mfg markus
Radlager vorne- das hatte ich auch schon bei meinem XM, der in vielen Konstruktionsdetails der Vorderachse dem Xantia sehr ähnlich ist. Man benötigt unbedingt eine Presse. Ich würde es die Werkstatt machen lassen.
hmm... dann werde ich das wohl gleich beim zahnriemenwechsel machen lassen... kommt eh naechstes monat dran... was wird wohl der radlagerwechsel kosten ?... und sollte man das achsweise machen, oder gleich alle 4 lager tauschen ? kann man auch die hintren lager nicht selbst machen ? beim meinem 2er golf ging das .. der hatte allerdings hinten trommelbremsen....
danke fuer eure hilfe
markus
Beim Xantia stellt sich bei verschlissenen Silentbuchsen eine Geräuschkulisse ein,
die der von kaputten Radlagern sehr ähnlich ist.
hoert sich nicht gut an, was genau machen die silentbuchsen ? bzw. wie kann man das testen ob die im a**** sind oder nicht ?... hab mir gedacht ich heb den wagen einfach mal auf und schau mal ob das rad bzw. raeder spiel haben... ist das mit den silentbuchsen (noch) schlimmer als das mit den radlagern ?
Ich würde eindeutig auf Radlager tippen.
Kosten: ca. 150Euro je Seite. Sollte man nicht ewig damit rumfahren.
Reparieren lassen würde ich nur die kaputte Seite.
Tausch der Silentbuchsen kostet so 250-300 Euro.
Aber das würde sich durch einen zunehmend unexakten Geradeausluf und zunehmende Knackgeräusche auch ohne zu lenken bemerkbar machen.
Lass den Meister einfach ne Runde drehen, der weiss leicht, was zu tun ist.
Salut
Phantomas
mir kommt jetzt doch irgendwie vor dass sich das geraeusch beim schlangenlienien fahren doch nicht veraendert.. hab es vl. doch nicht genau genug beobachtet... mir kommt es nur komisch vor, da die raeder kein seitenspiel haben.. ob das nicht doch nur die reifen sein koennten die das geraeusch verursachen ? sind micheline winter irgendwas... 185er... standartbereifung... ich denke ich werde es einfach die naechsten tage beobachten... danke fuer die tipps :-)
kann mir vl. noch jemand sagen was die silentbuchsen genau machen ?
mfg markus
