Hallo
kann ich die auch ohne Bühne oder Grube einfetten , wo sitzen sie genau, wie sehen die aus, hat jemand ne anleitung, oder ne zeichnung
ist Teflon-Spray gut dafür
karol
Hi Karol, was ist den mit Deinen Höhenkorrektoren? Geh´n die nicht mehr oder warum willst Du da dran???
Der vordere sitzt direkt hinter dem Motor auf der Quertraverse. Motorschutz ab un dann siehst Du Ihn schon. Kleines, aber wichtiges Teil!!!
Um den richtig flott zu kriegen, mußt Du Ihn am besten ausbauen!
Gruß Doc Schneider
Hi Doc Schneider
ich wollte nur vorbeugen , oder bringt das nichts, ich denke dass sie richtig funktionieren
oder wie kann ich das erkennen?
gruß
karol
Hi Karol, wenn Dein Cit richtig rauf und runter fährt, dann sind die in Ordnung. Schwachpunkt ist i.d.R. eh nicht der Regler selber, sondern die Ansteuerung des selben. D.h., gerade der vordere wird mit einer kleinen Plastikschiebestange angesteuert. Die geht immer wieder mal ab bzw. kaputt. Der Korrektor selber kann mal fest gehen, wenn die Plastikabdeckung defekt ist und Wasser ein läuft. Also doch mal ein Auge nehmen ob soweit alles paletti ist.
Gruß Doc Schneider
