Hallo, hat sich eigentlich schon mal jemand die Mühe gemacht, den HY als CAD Zeichnung in 2D oder 3D aufzuzeichnen? Im Netz sind einige Animationen zu finden, allerdings wäre die Zeichnungsdatei gut um sie auf mein CAD-Programm zu übernehmen (kompatibel mit den meisten CAD-Programmen)
Wäre schön wenn jemand wieterhelfen könnte, dann muß ich das nicht ganz neu anfangen.
Eine Adresse ist übrigens http://max-en-h.chez.tiscali.fr/film/tubemd.wmv
Auch sonst eine schöne Seite mit vielen Fotos und Reparaturbeschreibung, natürlich auf französisch.
Dirk hy
Hallo Dirk,
ich habe vor einer Stunde beim Stöbern eine englischsprachige Seite gefunden, die sehr viele Automodelle als CAD hat, dabei auch ein HY. Wenn man sich dort registriert kann man das in sehr vielen Formaten downloaden. Leider finde ich sie jetzt nicht wieder, melde mich dann aber auf jeden Fall.
Was anderes:Du bist hier sehr aktiv, deshalb kannst Du mir doch bestimmt sagen, ob es den H auch als Fensterbus gab. Ich bräuchte nämlich mindestens vier Sitzplätze in Fahrtrichtung. Meine Regierung habe ich anscheinend langsam weichgeklopft und bin jetzt auf der Suche nach einem HY.
Gruss, Daniel
Sorry, ist kommerziell. Entweder vorhandene Zeichnungen uploaden oder ein Abo kaufen...
Hallo Daniel,
danke für den Link, werde ich gleich mal testen ob ich die Zeichnung auf mein 3D Programm ziehen kann. Das Bild hatte ich auch schon mal gefunden, wußte aber nicht das man es als Datei herunterladen kann.
ZU den HY Bussen (Fensterbussen), da im hinteren Bereich die seitlichen Blechteile nicht tragend sind, wurden diese bei allen möglichen Umbauten gegen Planen, Verkaufsklappen und natürlich auch Fenster ausgetauscht. Diese Fahrzeuge wurden dann zum Transport von Personen genutzt. Da ein solch spezieller HY jedoch schwer zu finden sein wird, kann auch ein normaler ohne große Probleme umgebaut werden.Hier ein paar Beispiele für Fensterbusse:
Dies sind jedoch nur ein paar Beispiele aus den vielen Möglichkeiten des Umbaus.
Dirk hy
Ha, wenn man sich auf der CAD Seite anmelden will, muß man gleich für mind. 75$ eine "Box" kaufen, erst dann können 3 Modelle heruntergeladen werden.
Gruß Dirk hy
Es gibt irgendwo auf einer japanischen Seite pdf-Vorlagen für Papiermodelle des HY. Ist sowas zu gebrauchen?
Falls ja, will ich heute Abend gerne meine Festplatte nach diesen Vorlagen durchstöbern.
Hallo Freddy,
nein, die habe ich auch schon gefunden, gibt es auf japanisch und polnisch.
Ich wollte die Zeichnungen schon genauer haben und zum Ausbau meines HY verwenden. Aber es geht natürlich auch ohne CAD....
Gruß Dirk hy
Dirk,
wenn Du eigene Zeichnungen dort zur Verfügung stellst kannst Du auch downloaden ohne Abo.
Nochmal zu meinem Thema: Bin ich da übervorsichtig? Wie lässt sich denn im nachhinein eine Sitzbank in Fahrtrichtung eintragen ohne Verankerungspunkte?
Der nächste Punkt wäre das Importieren. Welchen Papierkram muss ich dabei beachten?
Das Thema Import aus Frankreich hatten wir hier auch schon einmal. Innerhalb der EU ist das aber mitlerweilen kein Problem mehr.
Das mit den Verankerungspunkten habe ich auch noch nicht herausgefunden, vieleicht gibt es ja jemanden (Gerhard?) der über diese Dinge Bescheid weiß.
Gruß Dirk hy
ACCM Gerhard Trosien
Wichtig ist zuerst das Datum der Erstzulassung. Wenn das Auto alt genug ist, sind für die Rücksitze gar keine Gurte vorgeschrieben, und dann dürfen weder nachgerüstete Befestigungspunkte noch freiwillig montierte Gurte ein Thema sein. Es ist dann nicht einmal das Anschnallen Pflicht, da dieses nach StVO mit vorgeschriebenen Einrichtungen erfolgen muss.
Grundsätzlich müssen Gurtbefestigungspunkte geprüft sein (Ausreißversuch). Natürlich weiß jeder TÜV-Mann, dass dieses Vorgehen bei einer Einzelabnahme nicht angezeigt ist. Wenn das Auto also zu jung ist (irgendwann Ende der 70er, vieleicht 1978 kam die Gurt-Einbaupflicht für Rücksitze, Anschnallpflicht erst in den 80ern), sollte man unbedingt VOR Einbau und Abnahme einen Termin mit dem zuständigen Ingenieur beim TÜV vereinbaren, das Fz. vorstellen und die Bedingungen festlegen, unter denen er eine SICHTabnahme macht.
Wenn das Fz. als WoMo zugelassen wird und es ein HY ist, also zul.Ges.masse über 2,8t, gibt es wieder keine Gurteinbaupflicht. Nicht mal für die vorderen Sitze! Das kam erst in den 90ern. Also auch keine Anschnallpflicht und also auch kein Bußgeld. Wie die Versicherung im Ungkücksfall die Sache sieht, steht auf einem anderen Blatt.
PKW-Zulassung für HY kann, wieder ja nach Erstzulassung, an Lärmvorschriften scheitern. Ein solcher Fall ist mir bekannt. Allerdings weiß ich nicht, ob der Betroffene einen neuen oder einen recycelten Schalldämpfer bei der Abnahme hatte. Seine damals ermittelten Daten stehen übrigens in meinem Kfz-Brief...
