bei unserem C2 hängt jedesmal wenn Er länger ( zb. über Nacht) gestanden hat,
die Hinter Bremse etwas fest.
Sie löst sich mit einem Geräusch und bei den ersten Bremsungen schleift Sie auch als wenn Er schon auf Metall runter wäre.
Hat jemand die Gleichen Erfahrungen.
Laufleistung 15000 Km C2 HDI.
MfG Thorsten
gehts um die handbremse? (hebel geht nicht sauber runter, knacken beim losfahren) - einfach mal nachts nicht anziehen und das auto nur mit eingelegtem gang abstellen, die handbremse könnte ein wenig eingefroren sein.
wenn´s aber allgemein um bremsgeräusche beim ersten losfahren geht - das dürfte vom streusalz herrühren. ist harmlos.
Hallo Ralf,
es ist wohl so wie Du es beschrieben hast, ausser das der Wagen es das ganze Jahr über so macht, wenn man die Handbremse angezogen hatte.
Ich denke das es von den Trommeln kommt die sehr schnell Rost ansetzten.( Wie bei meiner alten Guzzi)
Gruß Thorsten
