Ich find sie nicht und kann man die beim Eurovan selbst wechseln.
warum willst du die denn wechseln ? hast schon so viele KM oder startet er nicht mehr richtig? Mein Xsara HDi hat mit 210tkm immer noch die ersten drinne, Vorglühen tut der ja auch nur wenn es kälter als 0 Grad ist.
Gruß Andre
Mach die schwarze Motorabdeckung runter ( Clipse ein Stück drehen) guck mal zwischen den Düsen und Einspritzleitungen. Es sind Kabel drann und vorsichtig beim lösen und festziehen ...Drehmomente beachten..... Rü
Habe Morgens ein bischen Startprobleme -10 Grad
und wollte mich vorab schon mal informieren.
Der HDI im Eurovan hat keine Abdeckung sind die Glückerzen von vorn oder
von hinten in den Block geschraubt. Gibt es vom 2.0 HDI mit 109 PS Bj 2001
verschiedene Ausführungen ?
ACCM Helmut Bachmayer
es gibt 16 ventiler und acht ventiler und entsprechend verschieden sind die glühstifte eingebaut. wenn die kontrolllampe für die glühstifte nicht brennt wenn der wagen läuft, ist kein eingriff nötig. gruß der bachmayer
Danke für den Hinweis mit der Kontrolllampe!
Ich habe mich bei meinem HDI auch schon gefragt, ob vielleicht ein Glühstift defekt ist, da er beim Starten unter -10 schon etwas stottert (leichten Blaurauch gibts schon bei Temperaturen unter 0). Oder ist das normal beim Xantia (Lampe leuchtet nicht während der Fahrt).
