Probleme mit den Scheibenwischern bei neuem C5
ACCM Alexander Fromm
Habe mir gerade einen C5 Break gekauft. Ab ca. 100 Km rubbel die Wischer tierisch laut. Außerdem springt der Heckscheiben Wisch-Wasch-Automat erst mit einer wahnsinnig langen Verzögerung an.
Danke für gute Tipps
Alexander
Es kann sein das die Wischerarme im falschen Winkel zur Frontscheibe stehen.
Frag am besten mal deine Werkstatt ob es dafür eine Aktion vom Hersteller gibt. Kenne das Probleme von nem Freund, die dieses bei BMW hatten.
Gruß Robert
Hallo Alexander,
habe ähnliches beobachtet: Über 100 km/h "rubbeln" die Wischer nicht, sondern "zischen" laut (Windgeräusch?).
An die 1 Sekunde Verzögerung zwischen Betätigen des Heckscheibenwischers und Aktion habe ich mich mittlerweile gewöhnt...
Peter
Habe die zu weichen Valeo durch SWF ersetzt und nun keine probleme mehr
  • 2 Monate später...
ACCM Siegfried Faron
Hallo Jungs,
das Problem mit dem "rubbeln" habe ich nach 17.000 km nicht, aber ein
anderes Phänomen das mir den Nerv raubt. Meine Scheibenwaschanlage
funktioniert nicht richtig, wenn ich die Waschfunktion für die vorderen
Wischer durch ziehen des Hebel auslöse spritzt die Anlage hinten und die
vorderen Wischer laufen trocken. Hatte das Problem vor ein par Wochen
schon mal, verschwand nach 2 Tagen. Im Augenblick hält sich der Fehler
hartnäckig, Wasserbehälter ist gefüllt und Sicherungen sind so weit wie
ich es kontrollieren konnte auch alle O.K. .
Kennt jemand das Problem, bzw. wo kann ich noch nachschauen ?
mfG
Siegfried
Hallo Siegfried,
Front-Und Heckscheibenwascher werden aus dem selben Behälter und auch wohl mit der selben Pumpe versorgt (Pumpen sind Teuer!!!). Für die Umschaltung gibt es ein Umschaltventil oder die Pumpe wird umgesteuert. Wenn das Phänomen zwischendurch weg ist, dürfte es wohl ein Umschaltventil sein, das gelegentlich hängt. Benutzt du vielleicht Scheibenreiniger in Tablettenform? Ich habe mit dem Zeug die Erfahrung gemacht, das die sich nicht ganz auflösen.
Christopher.
Hallo Christopher,
danke für den Hinweis, aber das Problem mit der falschen Befüllung
der Waschanlage hatte ich schon vor ein paar Jahren im schmerzlichen
Selbstversuch durchlebt und seit dem nur noch destilliertes Wasser mit
flüssigen Waschzusätzen befüllt.
Jetzt noch mal zu Deinem Hinweis; Wo sollte das Umschaltventil sitzen ?
Bei dem Verhau von Plastikabdeckungen im C5 Motorraum kann die Suche
ziemlich lange dauern.
Hallo Siegfried,
genau kann ich dir das leider nicht sagen, da ich bis jetzt noch nicht danach schauen musste (An den Holzkopf klopfend...). Üblicherweise sitzen die Pumpen aber im bzw. am waschwasserbehälter. Ich will morgen meinem C5 einen Frühjahrsputz angedeihen lassen, dann kann ich ja mal genauer nachschauen.
Christopher.
Hallo Christopher,
da ich nach Suchen den Standort der Pumpe gefunden habe, aber feststellen
musste dazu den Frontgrill inc. der ges. Stoßstange demontieren müsste, habe
ich Aufgrund noch laufender Garantie aufgegeben.
Heute war ich in der Werkstatt und ließ die Profis die Arbeit machen.
Der Werkstattmeister bestätigte, es war die Pumpe (zwei Ausgänge).
Für die ganze Aktion habe ich nur 5,- € für das "nebenbei" Auffüllen von
0,5 L Oel jedoch NULL für die Pumpe bezahlt, Garantie halt !
Problem erstmal erledigt.
