Gehe davon aus das die hinüber ist, bzw verklebt wenn sie nix tut und nur alle 20 sec kurz unmotiviert klackert und sonst einfach mitläuft, man spürt nur beim klackern ein kurzes Zittern am Pumpengehäuse....werd die mal später austauschen...... hoffentlich haben wir dann Ruhe mit dem Frostgespinne beim BX..... Rü
Gast gelöscht[107]
Kleiner Tipp am Rande: Könnte sein, dass wegen ein wenig Wasser im LHM irgendeine enge Leitungsstelle an der Pumpe oder am Druckspeicher vereist ist. Also erstmal anwärmen und dann wieder probieren.
Haben wir schon seit 2 Jahren das Problem LHM wurde damals schon getauscht...also denk ich das es eher mit der Zähflüssigkeit zusammenhängt..und die Pumpe zu schwach ist... Rü
xmpoint Schmidt
Hallo, hab auch grad ne Xantia, die bei minus gar kein Druck mehr aufbaut.Trotz Reinigungsflüssigkeit. werde die mal tauschen und dann schauen wir mal.Grüße Bernd
Hi Bernd
Schlag mal die Lenkung ganz ein, ob er sich dann hebt, hatte ich mal bei einem Xantia mit einfacher Pumpe, da war der Druckregler die Fehlerquelle...
Mit der neuen Pumpe ist der BX sofort hoch, allerdings war er auch 1 Stunde in der beheizten Werkstatt, aber die neue Pumpe hat auch spürbar gezittert und geklackert beim arbeiten im Gegensatz zur alten...... Morgen werden wir sehen wenn er draußen stand und friert...... Rü
Saugt Luft an. Mach mal Klarsicht an den AUSgang, retour zum Fass, und lass laufen. Wenn NIX kommt, und nicht ansaugt, Pumpe in Mors. Wenn Schaum-- Luft.
Carsten
