Ich hab an meinem XM ein Teil gefunden mit dem ich nix anfangen kann. Laut der Boschnummer ist es ein Luftdrucksensor von der Höhenanpassung. Der sitzt an der Spritzwand zwischen LHM-Behälter und Motor. Bild bekomme ich nicht hier rein, da ich keine ahnung hab wie. Kann ich aber Mailen.
An dem Sensor ist ein anschluß für einen Unterdruckschlauch, den ich nicht finde und für einen Stecker mit zwei Anschlüssen. Kann mir da jemand helfen und sagen wo ich den Unterdruckschlauch finde ?
Danke Daniel
Das Ding misst den Druck der Umgebungsluft......Hat irgendwas mit der Abgsrückführung zu tun.......Musste auch lange rätseln bis ich hier aufgeklärt wurde was es mit dem Teil auf sich hat;-))))
gruß citronist (TD12Break'93 und TD12 Limo "Pallas-Fake"'91)
Den Schlauch kannst Du wohl nicht finden.Dieser Kasten mißt den LuftdruckAn jener Öffnung,auf die kein Schlauch gehört,auch wenn es so aussieht.Dient zur Anpassung der Abgasrückführung in Abhängigkeit vom Luftdruck,bzw unterbindet diese ganz oberhalb von meines Wissens 930 mbar.
Gruß Berndt
Guten Morgen,
danke für die schnelle hilfe. Gut zu wissen das das so muß, Ich hab mir schon sogen gemacht.
Gruß Daniel
Gast gelöscht[107]
Das Teil nennt sich zB. Absolutdruckluftfühler und gibt den Referenzwert zum Saugrohrdruckfühler, um wetter- und höhenbedingten Umgebungsluftdruck zu "normieren". So werden Einspritzzeiten, Turbodruckgrenzwerte etc. "online" justiert. Gibts bei Dieseln und Benzinern, Saugern und Bläsern. Bei ganz neuen Fahrzeugen ist dieser Absolutdruckfühler oft im Steuergerät unsichtbar integriert, also kein eigenes Teil mehr.
Ob das Dingens funzt, kann man einfach prüfen: Schlauch anschließen und anm anderen Ende kräftig saugen oder Blasen. Da reagiert der laufende Motor mehr oder weniger deutlich abhängig vom Lungen(unter)druck :-)).
