Hallo ich bin habe einen X1 Break BJ95 1,8 ich habe folgendes Problem mein Xantia geht oft nur an wenn ich den Zündschlüssel umdrehe und gleichzeitig etwas Gas gebe. Dann läuft er und wenn ich den Fuß vom Gas nehm geht er manchmal aus nicht immer. dabei ist es egal ob er kalt oder warm ist 12 oder 48 stunden gestanden hat und welche temperaturen draußen herschen. er stottert auch manchmal nur so das man denkt er läuft nur auf 3 pötten und dann gibt es das phänomen das er die drehzahl im standgas zwischen 1000 und 2000 touren hin und herzuckelt.
ich habe schon die zündkerzen incl der zündkabel getauscht aber leider ohne erfolg ?!
was kann das sein ? ich meiner er hat jetzt seinen 220tkm auf der uhr aber sonst läuft die kiste einwandfrei.
Geh mal in die Suche unter Leerlaufsteller
