Hallo ich habe folgendes Problem mit meinem X1. die Servolenkung funktioniert nur sporadisch was gerade bei stadtfahrten und parkhäusern ziemlich nervt. ich hab sogar das gefühl das die lenkung schwergängiger ist als wenn er garkeine servo hätte. ich kann nicht mit einer hand lenken brauche immer die kraft von 2en was kann das sein ?
LHM alt, Filter dicht, Pumpe saugt Luft.
carsten
...Servozylinder fertig, Mengenteiler defekt, Pumpe defekt...
M.
Kreuzgelenk schon mal mit WD40 behandelt? Wirkt manchmal auch Wunder und kost nix.
Motorhaube auf. Hinter dem Motor mal runter schauen. Hinter einem ca. 10cm langem und 5cm breitem Schutzblech ist das Kreuzgelenk der Lenkung.
Da mal ordentlich WD40 draufsprühen (Nicht auf das Schutzblech natürlich)
Markus
_blossom_ -> ich werde zum trainieren gehen ;)
Carsten Bussmann -> Habe mir schon neues LHM besorgt werde das mal am WE tauschen und die Filter reinigen.
Komisch das die Bremsen und die Federung nicht davon betroffen sind.
phantomas -> werde ich auch mal probieren
danke für alles ich werde berichten...
Ich denk mal, die Bremde, da wichtiger, kriegt vom System alle Reserven. Deshalb spürst du da nix.
Das eine nicht funktionierende Servolenkung schwerer geht, als bei nem Auto ohne is klar, du musst ja dann beim Lenken nicht nur die Räder bewegen, sondern auch die ganze Servomechanik.
Würd ich jetzt zumindest mal so behaupten ;-)
War bei mir auch so. Nur Lenkung. Liegt an der Abnahmemenge.
Carsten
So ich habe gestern mal das LMH gegen Hydroclean getauscht und siehe da der Fehler war nach 2 runden um den Block beseitigt. danke für die tipps ;)
alle 500 km die Filter putzen. Am Ende das Fass raus und waschen (Dose Bremsenreiniger). Sonst bringt HC nix.
Carsten
welches faß ???? ich hab vor dem hydroclean das lmh abgelassen und die filter gereinigt den behälter ebenfalls mit waschbenzin gespült. was muß ich noch beachten ?
