Wer kann mir denn sagen, auf was man beim Kauf eines AX achten sollte?
LG
Jan
Der Pflegezustand ist wohl entscheidend. Viele sparen beim AX beim Kauf und bei der Pflege. Also Auspuff, Bremsen, Reifen etc.
Rost ist weniger das Problem.
Ich habe noch eine AX-Kaufberatung. Kann ich Dir bei Interesse zumailen.
Markus
phantomas postete
Markus
Hallo phantomas, das mit der Kaufberatung wäre prima!
Mail an jan.degen@nexgo.de
Und Herzlichen dank!
Jan
Interresiert mich auch :)
sascha ät stritesky.de
Und Rost is doch ein Thema...
Vorne über den Radkästen sind serienmäßige Roststellen.
Desweiteren unter den Frontscheinwerfern (erst sichbar wenn die ausgebaut sind).
Dann würde ich auch mal den Teppich incl. Dämmung im Kofferraum lüpfen. dort an den Seiten rostet es auch gerne mal.
Ansonsten drauf achten das die Schwingarmlager an der HA noch gut sind.
Mal Kühlerdeckel abmachen und auf spuren von öl bzw. gelbem schmodder achten. (defekte ZKD)
Da kann ich Thund3r nur zustimmen. Zudem sieht man rund um die Tanköffnung des öfteren Rost. Die Achsaufhängung vorne verschleißt auch ganz gern. Sowie die Antriebswellen. Also auf Geräusche achten!
Beltzebub
PS: Bin trotzdem auch an einer Kaufberatung interessiert. Mail Adresse steht im Profil.
...und dann gibt es die Roststelle, die man von unten gar nicht sieht, sondern erst, wenn man den Teppich rausnimmt: Vor den Vordersitzen laufen zwei u-Profile unter dem Unterboden entlang und von dort aus nach oben in den Fahrgastraum gammelt es gerne mal... sieht toll aus, zwei schöne Geraden von vorne außen nach hinten innen... *kotz*
MfG, Benne (dem im Sommer die Restaurierung des guten, 17-jährigen AX LeNoir ins Haus steht)
Gast gelöscht[107]
... und wenn man es ganz genau nimmt, kann alles kaputt sein ......
