Hallo Leute,
Nun ist bei mir die Lüftung hin. Sie funktioniert garnicht mehr. Da ich aber keine Klima habe bin ich hier in der Suche nicht so recht fündig geworden.
Kabelwackler ist es schonmal nicht, aber es komt auch kein Strom an dem Motor an. Leider weiß ich nicht wo überall die Sicherungen verteilt sind. Die im Innenraum sind OK.
Kann mir jemand helfen ?
Danke und Gruß
Daniel
Die Sicherung für den Lüfter befindet sich im Sicherungskasten des Motorraums, zumindest bei meinem 2.1 TD Y4 mit Klima. Dürfte beim Y3 auch ohne Klima nicht anders sein.
lg
für die Heizung/Lüftung ist beim Y3 F25 im Innenraum zuständig. Die Sicherungen im Motorraum sind beim Y3 sind für den/die Motorventilator/en da.
Ich würde hier einmal bei der Suche "Lüfter" oder "Gebläse", "XM" und "Transistor" eingeben.
Danke für die Info. Werde heute abend mal den lüfter rausehmen und mal schauen was passiert wenn ich direkt strom von ner Batterie draufsetze.
Gruß Daniel
Nabend,
Problem gefunden, der Motor ist im Eimer. Trotzdem danke für eure hilfe.
Gruß Daniel
Der Motor oder nur die Transistoren?
Transistoren kannst Du billig im Elektrohandel kaufen und reinlöten.
Motor kannst du evtl. hier im Teilemarkt finden.
Markus
ACCM Helmut Bachmayer
meist handelt es sich auch nur um einen wackelkontakt, gruß der bachmayer
Bei meinem Xantia X1 waren einmal die Schleifkontakte des Motors derart zusammengeschliffen, dass er zuerst nur mehr sporadisch, dann gar nicht mehr funktioniert hat.
Auskunft der Werkstatt: kann man nicht reparieren->Komplettaustausch
Ich hab einfach neue eingelötet, hat die restlichen 4 Jahre, die ich das Auto hatte, funktioniert.
lg
AHdi
