ich habe eine Problem mit der Lüftersteuerung der Motorkühlung.
Wenn ein Lüfter an ist, ist es immer nur der rechte Lüfter in der zweiten Stufe.
Hat jemand einen Schaltplan der Lüfter/Klimasteuerung sowie einen Kabelplan mit der Lage der einzelnen Komponenten im Fzg?
Das Fahrzeug ist ein:
XM/V6/Klimaautomatik/Automatik Bj.95
Gruß Ulf
@Burkhard
Danke für den Tip....
Habe was passendes gefunden.
Ich habe bisher den Fehler noch nicht gefunden. Relais schon mal getauscht. Vermute jetzt die Steckverbindung direkt am Lüfter-Motor.
Gruß Ulf
