seit ca. vier Wochen fahre ich einen (oder besser eine?) XM Baujahr 97 und bin überaus zufrieden (2.0i 16V, SX).
Einzig das Verhalten der "vollautomatischen Klimaanlage" gibt mir Rätsel auf. Da ich mit der Suche hier im Forum bisher nur Fehler finden konnte, hier meine Frage zum Standardverhalten.
Wenn ich starte, dann leuchtet die Diode neben der Taste "Auto". Drücke ich "AC" dann leuchtet auch hier die Diode. Drücke ich nochmals "AC" geht die Diode aus und im Display erscheint "ECO" für den nun definitiv abgeschalteten Kompressor. Normalerweise schalte ich so nach zwei Minuten den Kompressor ab und fahre den Rest der Strecke nur mit Heizung.
Soweit ist das ja noch logisch. Nun kommt das für mich Unerklärliche: Anscheinend völlig unabhängig vom vorhergehenden Status bzw. von der vorherigen Standzeit schaltet sich die Klimaanlage ab und zu nach dem Starten schon mit "Eco" im Display ein, oder in der anderen Variante leuchtet schon zusätzlich die Diode neben "AC". (Normalerweise nutze ich eine Tiefgarage mit z. Zt. +5°C.)
Wie ist das Standardverhalten, sind solche "Eigenheiten" im Normalbereich?
Besten Dank für die Antworten
nibby
Das ist anscheinend vollkommen normal.
Alle XM mit Klimaautomatik, die ich kenne, schalten bei einer größeren Temperaturdifferenz (zu erkennen am abgeknickten Pfeil), in den Automatikmodus und vergessen alle bisherigen Einstellungen, bis auf die vogewählte Temperatur.
Solange Du Dir keine Standheizung einbauen willst (Gebläsevorwahl !), brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Das ist bei der XM Klimaautomatik normal und auch nicht verkehrt.
Somit wird sichergestellt, dass die Klima auch während der kalten Jahreszeit ab und zu läuft, da dies ja bekanntlich die Dichtungen feucht hält.
Witzigerweise sagte mein Vorbesitzer, das sei erst bei ~100 tkm aufgetreten. Vorher nie !
Carsten
