Ich hatte das Problem, dass der Wagen ruckelt:
a) Ich fahre konstant, dann geht er weg, wie aus und fühlt sich an als würde
er nun ausrollen. Das tut er aber nun nicht er kommt dann wieder fährt aber
langsamer. Wenn ich mit dem Gas spiele kommt er direkt wieder. Volle
Leistung ist auch da, aber er nimmt eben manchmal, völlig sporadisch
Leistung weg, geht nicht aus und lässt sich durch Spiel mit dem Gaspedal
aber auf der gefahrenen Geschwindigkeit halten.
B) Beim Beschleunigen nimmt er nur ganz wenig Gas an oder ganz viel,
dazwischen nicht. Auch das völlig sporadisch. Er fährt zeitweise völlig
normal dann ruckelt er wieder die ganze Zeit.
Im Fehlerspeicher hat er 41=crank angle sensor. Der lässt sich auch nicht
löschen.
Ich bin nicht sicher welchen Sensor er meint. Ich denken den Zündverteiler,
der an der Nockenwelle sitzt. Auf dem Zündverteiler sitzt die
Verteilerkappe.
Ich habe jetzt schon mal Schläuche zum Drucksensor erneuert, fast alle
Stecker geöffnet, inspiziert. Kerzen sind alle vier gleichmäßig und perfekt
rehbraun, Luftfilter erneuert.
Vom Verhalten her könnte es auch das Drosselklappenpoti sein. Es passt ganz
gut zur Gaspedalstellung. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, weil es
eben sporadisch ist.
Gestern spitzt sich die Sache dann zu, dadurch dass er nicht mehr anspringt. Habe gestern bei fitter Batterie zu starten versucht. Und dann mit Starthilfe noch einige Versuche gemacht.
Er springt nicht an. Nicht mal eine einzige kleine Zündung, nichts.
Heute Morgen habe ich dann noch den Fehlerspeicher ausgelesen.
Die 41 steht nocht drin und zusätzlich die 31. Lamda Sensor.
Kann es sein, dass sich der Wagen wie beschrieben verhält, weil die Lamdasonde hin ist?
Hakipo
Gast Günter B.
Lamdasonde ist für Gemischanreicherung zuständig, damit müsste er wenigstens laufen, denke ich zumindest.
41 ist der OT-Geber, das hört sich dann mehr nach Fehlerquelle an.
Hallo Hakipo,
zuerst mal würde ich prüfen, ob er überhaupt einen Zündfunken hat. Dazu eine Kerze rausnehmen, ans Zündkabel anschließen und mit dem Gewinde auf Masse legen (Motorgehäuse o.ä.) und beim Starten beobachten, ob ein Zündfunke kommt. Was für ein Motor ist es denn?
Um zu sehen, ob Sprit gefördert wird, ziehst Du den Benzinschlauch von der Einspritzeinheit ab und schaltest die Zündung ein - dann müßte Benzin austreten.
Bei meinem BX 14 sind letztes Jahr die gleichen Symptome aufgetreten. Die Ursache waren Wasser und Dreck im Tank, die über den undichten Tankeinfüllstutzen dort eingedrungen waren. Ungefähr vor einem Jahr ist dann eines Morgens die Benzinpumpe durch das Wasser im Tank eingefroren.
Ich habe den Stutzen repariert (Metallrohr mit Plastikstutzen neu venietet, vorher abgedichtet mit Hylomar) und den Tank ausgebaut und vollständig entleert und gespült. Seitdem fährt der BX wieder einwandfrei.
Gruß und viel Erfolg
M.
M.
Diese Problem ist mir bekannt von meinem damaligen BX 19TZI. Ca. 30 km mit konstanter Geschwindikeit gefahren, dann ruckeln, an der Autobahnausfahrt ging er manchmal aus. Der Hauptgrund, man mag fast nicht glauben, war der Spritfilter!!
hm-electric
Hatte einen BX 1.9 GTI 4x4 mit dem gleichen Problemen!!!
Als erstes würde ich den Spritfilter tauschen, A.T.U. hat ihn auf Lager. Außerdem würde ich die Verteilerkappe prüfen, bzw. erneuern, bei mir war die Feder mit dem Mittelstift herausgefallen u. flog innerhalb der Vert.-Kappe umher. Evtl. ist auch die Zündspule zu prüfen u. zu erneuern!
Viel Glück u. Erfolg
F. D.
also angesprungen ist er dann nach dem Wochenende wieder.
Ich habe noch keine Teile getauscht aber immerhin schon mal besorgt. Gestern habe ich den Tank geleert und in Augenschein genommen. Also wenn ich an der Geberöffnung reinleuchte sieht er völlig sauber aus. Habe den Tank leerlaufen lassen und es waren so 0,1-0,2l Wasser drin. Der Tankeinfüllstutzen war tatsächlich lose, 2 der 3 Schrauben steckten nur noch im Dreck fest. Den habe ich jetzt wieder befestigt. Kommt das Wasser noch woanders rein?
Von zwei Citroenwerkstätten habe ich die Info dass die 41 immer drin steht und nichts bedeutet.
Als ich unter dem Auto geschaut habe, habe ich die Benzinpumpe aber keinen Filter gesehen. Wo ist der denn?
Hakipo
Der Filter sitzt direkt an der Pumpe. Du musst das Hitzeblech zum Auspuff abnehmen (mit Gummibändern befestigt) und dann die Benzinleitungen etwas abklemmen, damit es dir nicht wie mir den Sprit in die Augen spritzt. Dann die Zu- und Ableitung vom Filter lösen und die Filterpatrone nach vorne herausziehen. Nicht wundern, dass die neue Patrone dünner zu sein scheint und nach dem Einbau recht locker in der Gummihalterung sitzt, offenbar dehnen die sich mit der Zeit etwas aus. Das Ganze dann einfach wieder zusammenfriemeln und fertig ist die Laube.
Unter www.bxig.net findest du noch Reparaturhilfen zu den meisten in Frage kommenden Teilen. Ich denke allerdings, dass der Drosselklappenpoti (der beim 1.4 Motor nicht einzeln zu tauschen ist) oder der OT-Geber (crank angle sensor bedeutet übersetzt wohl "Kurbelwellengradmesser") ganz heiße Kandidaten sind. Ich würde das so prüfen wie es M.Ferchaud beschrieben hat. Ganz schulbuchmäßig Punkt für Punkt das Problem einkreisen und dann an der Wurzel packen...
Grüße aus Münster
Thomas
