mein C3 Benziener leuft ab und an auf 3 Pötten,
aber nur beim Kaltstart wenn er 4 Tage Stand.
was könnte es sein? 16,000 km
hoffe es leuft nicht schon Kühlwasser in den Brennraum.
Wasserstand ist OK
Gast gelöscht[107]
Iss okay. Kein Grund zum Irgendwasnachdenken. Vergeht wieder wenns wärmer wird.
Ist kein Grund zur Sorge, Kondenswasser gefriert in der Drosselklappe - damit stimmt die Stellung der Klappe beim Kaltstart nicht. Nach einigen Sekunden taut das Wasser und dann ist wieder alles bestens.
Gast gelöscht[107]
Jetzt widerspreche ich: eine wie viel oder wenig vereiste Drosselklappe würde jeden Startversuch unterbinden. Da iss nix vereist.
Korrigiere mich, es ist die Stellfeder der Drosselklappe die durch Kondenswasser vereist
Gast gelöscht[107]
Guddi. Das ist aber nicht das Problem der 3 Töpfe. Ganzkaltstart + 4 Tage Ganzkaltrumstehen kann dazu führen, dass nicht sofort bei der allerersten Umdrehung alle Zylinder gleichmäßig mit Sprit versorgt werden. Das ist alles.
Hallo DettiC4
Die Begründung der Werkstatt mit der Drosselklappe (ist glaube ich im C4 Minustemp. Thread) ist aber auch zu schön :).
Man bedenke:
Die Drosselklappe wird auf´s heftigste von der Umgebungsluft die der Motor ansaugt umströmt. Dabei soll diese sagen wir mal -15°C oder wie auch immer kalte Luft die angeblich gefrorenen Bauteile an der Drosselklappe auftauen... und das innerhalb von 10 bis 20 Sek., denn dann läuft der Motor ja wieder gut.
So wird es sein :)
Aber im Ernst. Wie Peter schon sagte. Es ist der Umstand, dass der eingepritzte Kraftstoff bei solchen Temperaturen nur sehr schlecht verdampft. Damit sind im Zylinder nur recht grobe Kraftstofftropfen die sich nur schlecht entzünden bei tiefen Temperaturen. So kann also ein Zylinder solange der Motor noch richtig kalt ist immer wieder aussetzen. Aufgrund der Kompressionswärme die auch ohne eine Zündung entsteht werden die Luft im Zylindern und die Zylinderbauteile aber nach kurzer Zeit ausreichend warm, sodass das Gemisch gezündet werden kann. Einziger Haken... man hat in der Zeit ganz extreme HC Emmisionen... aber wen stört´s... außer auf Dauer den Kat :)
Grüße Sebastian
Danke für die Antworten.
ist nur auf dauer gut für den KAT......
