Hallo,Ich bin neu hier! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?Bei meinem XM 2,1TD Lässt sich das Getriebe nicht mehr schalten
Schalthebel lässt sich kaum noch bewegen.
Man kann den Wagen auch nicht schieben,obwohl man die Kupplung betätigt.
schau mal ob das Schaltgestänge ok ist und ob das Kupplungsseil ok ist (wenn er eins hat, weiß ich gerade aus dem Kopf nicht).
Gruß Daniel
Das gabs hier schon mal. Bei mir auch. Wurde damals leider vera...t und bekam ein anderes Gertiebe. Und weil er schon draußen war, alles was ging neu.
Da hat sich was im Gertiebe gelockert. Bei mir waren gleichzeitig 2 Gänge drin. Was ich bisher gelesen hab, ist mit etwas Glück der Aufwand nicht groß.
Wünsche kleinen Aufwand, Yanaki
xmpoint Schmidt
Hallo, es ist warscheinlich der 5.Gang zerfallen. Deckel hinten aufmachen lassen und zzusammenbauen mit Fehlersuche. ist aber nicht aufwendig.Grüße Bernd, XM Point
ACCM Helmut Bachmayer
das sind zwei gänge drin, deshalb auch kein rollen mehr möglich. den deckel des 5. ganges öffnen und an den drei schaltstangen der kulissenschieder schauen, welcher gang drin ist. die schieber wieder vermitteln und dann ist zu 90% das auto wieder klar. jetzt noch das spiel des schaltgestänges beheben und der fehler tritt nicht mehr so leicht auf. gruß der bachmayer
ja, das ist es hatte ich bei einem gebrauchtem XM auch 'mal, kam nach ca. 3 versuchen der reperatur, u.a. kmpl. getriebereinigung etc., wieder zurück zum verkäufer!!
aber viel, viel glück!!!!!, es ist definitiv reparabel!
grüße, m. schütt
