hallo,
mein winterfahrzeug, ein BX 17TGD,gibt in letzter zeit öfters ein fürchterlich lautes, kreischendes geräusch von sich, das seinen ursprung irgendwo rechts im motorraum zu haben scheint.
anfangs dachte ich, ein keilriemen quietscht, aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so sicher.eher klingt es fast, wie wenn metall auf metall reibt...
und das sind die genauen symptome:
1. das geräusch tritt nur fallweise auf. an manchen tagen überhaupt nicht, dann wieder häufig. einmal war ich deswegen schon in der werkstatt, da war natürlich alles ruhig.
2. unmittelbar nach dem starten ist nichts zu hören. gibt man aber langsam gas (aus der leerlaufdrehzahl heraus) , beginnt das gekreische.
aber,wie gesagt, nicht immer.
3. steigt man kräftiger aufs gas, verschwindet das geräusch, kommt aber meist wieder, wenn die motodrehzahl gegen den leerlaufwert hin absinkt.
4. während des fahrens ist nichts zu hören. allerdings: kritisch wird es wieder nach dem herunterschalten auf den 2.gang und nachfolgendem auskuppeln...
temperaturabhängig scheint die sache nicht zu sein, obwohl mich dieses geräusch erst seit den letzten wochen nervt, in denen es ja ziemlich kalt war.
im ausgekuppelten zustand ist es deutlich häufiger.
was kann es sein? fragt ziemlich ratlos
GSpallas
Bestimmt der Keilriemen etwas gelockert..
klingt genau so. einfach mal den keilriemen von der lichtmaschine etwas stärker spannen oder evtl. erneuern.
Es kann auch die Riemenscheibe der Kurbelwelle sein, wenn sich das Gummi vom Metall gelöst hat gibt es ähnliche Geräusche. Mache einen Kreidestrich von innen nach aussen, nach dem Qietschen wäre der dann nicht mehr in einer Flucht.
@ gasmann: gibts das ding etwa auch beim bx? noch nie gesehen.
Die Riemenscheibe beim BX ist aus Metall,zumindest beim 16er wars so.
Beim 19er Diesel (D9B) war da im Rad eine Gummierung. Die sah zwar spröde aus (was ja nach 17 Jahren und knapp 300 Tkm nicht weiter verwunderlich ist), hielt aber noch bombenfest.
Peter
Lager Lichtmaschine ist da ein Verdächtiger, anspannen des Riemens gibt kurzzeitige Verbesserung, aber nach ein paar Tagen fängt das Kreischen wieder an.
vielen dank für eure antworten. für eine kontrolle bzw reparatur hatte ich bisher leider noch keine zeit. wenn ich die definitive ursache gefunden habe, melde ich mich.
gruß,
GSpallas
GSpallas postete
hallo,
mein winterfahrzeug, ein BX 17TGD,gibt in letzter zeit öfters ein fürchterlich lautes, kreischendes geräusch von sich, das seinen ursprung irgendwo rechts zu haben scheint.
GSpallas
schau mal auf deinen beifahrersitz - das klingt nach beifahrerin mit PMS... ;)
