habe zum Thema schon einiges gelesen, aber noch keine treffende Antwort gefunden.
Bei mir dauert das "Hochfahren ca. 8-10 min (-15°C).
Habe auf anraten eines Bekannten (fährt ebenfalls Xantia) den Speicher vorn
gewechselt. Siehe da es hat 1mal gefunzt (ca. 1 min).
Wie gesagt nur 1mal, jetzt das gleiche Problem ca. 8-10 min wieder.
Was kann man kurzfristig machen?
Danke
eine Reinigung der Filter und eine Prüfung des Ansaugschlauches der Pumpe auf Porösitäten wären meine Ideen dazu.
ACCM Helmut Bachmayer
neuen saugschlauch vom LHM-tank zur pumpe, denn die pume zieht luft. gruß der bachmayer
