Hallo.
Habe versucht meine Handbremse nachzustellen (Fussbremse voll treten, handbremse anziehen),
Das hat aber leider nicht funktioniert.
Kann mir jemand einen Tipp geben was es da hat?
Lg
Stefan
Du kannst die Handbremse auch direkt am Sattel einstellen. Eventuell hat jemand mal beim Belagwechsel die Kolben rein gedrückt und nicht gedreht. Dadurch kann der Mechanismus zum Nachstellen der Handbremse beschädigt worden sein.
viele Grüße janbo
Hallo Stefan,
Du mußt diese Kombination "Fußbremse treten, Handbremse anziehen bis zum geht nicht mehr, dann nochmal mit der Fußbremse nachpumpen und gleichzeitig Handbremse weiter ziehen" schon ein paar mal hintereinander machen, damit sich was tut (so war's zumindest bei meinem BX). Wenn sich nichts tut, ist wahrscheinlich der von Janbo geschilderte Fall eingetreten und der Mechanismus im Eimer.
Grüßle!
Die Bremsen hab ich mir selber gewechselt.
Wenn ich die Fussbremse durchtrete, merke ich schon, dass sic was tut bei der Handbremse. Sobald ich aber wieder weggehe von der Fussbremse, ist die Wirkung von der Hadbremse weg.
Außerdem kann ich meine Handbremse schon bis zum Anschlag anzeiehen
Lg Stefan
ACCM Jürgen P. Schäfer
Möglicherweise einseitig das Seil gerissen oder ausgehängt!
>>Jürgen
Ja sie war ausgehängt das hab ich eh gemacht.
Aber, dass das Seil gerissen ist, kann ich mir nicht vorstellen weil ich ja einen Wiederstand spüre. Zwar nur auf den letzten 3 Zähnen, aber immerhin etwas.
Hallo.
Dass seil ist gerissen samt dem Führungsschlauch.
Was kann denn das kosten und wie montier ich den neu?
Hallo
Alten rausziehen und neuen gleich hinterher. Auf Hebebühen oder Grube am einfachsten. Mittelkonsole dazu Ausbauen.
Woher bekommen?
z.B. Hier:http://www.f-w-meisen.de/
ArtNr.147040 HANDBREMSSEIL alle BX 15.57€
Oder beim Freundlichen Cit Händler.
Ist da der schlauch der schon bei, der bremse ist, auch dabei?
Wie wär's denn mal mit selber nachkucken? Oder einfach dort anrufen? Selbst der Link dazu wurde doch in 007 schon serviert.
Also gut MrPepper, weil Du es bist: Das Seil ist komplett mit Hülle, Scheuerschutz, Anschlag und Einstellmuttern, sowohl original wie auch bei Meisen! (Einfach ein kompletter, großer Bowdenzug.)
>>Jürgen
