seit einer Wagenwäsche am letzten Samstag zeigt das Display des Bordcomputers ständig "Kofferraum offen" an obwohl dieser zu ist. Auch die Beleuchtung der drei Lampen für den Kofferraum funktionieren nicht mehr.
Weiß jemand Rat
Was macht denn die andere Beleuchtung die im Kofferraumdeckel integriert ist: Schildnummerbeleuchtung, Rückfahrtlicht etc.....??
Hallo Xantia_hdi
Such mal im Forum nach "XM" "heckklappe" oder "kofferraumdeckel".
Hatte grad vor zwei Wochen dasselbe Problem. Da sind wohl die Kabel in der rechten Durchführung von Heckklappe zur Karrosserie gebrochen.
Einfach die komplette Verkleidung rechts im Kofferraum und die gesamte Verkleidung an der Heckklappe runter, den Gummischlauch an der Durchführung abziehen. Die Kabel von unten etwas in Richtung Heckklappe verschieben, sodaß bei der Durchführung mehr Kabellänge ist und dann alle Kabel einzeln ganz durchschneiden (sofern nicht schon durch) und ca. 20cm Stücke neues Kabel reinlöten. Alles wieder Isolieren, Kabelbaum so hinziehen, daß die neuen Kabel in der Durchführung beim Knickpunkt liegen und alles wieder zusammenbauen.
Arbeit ca. 3-4 Stunden.
mfg Andi
vielen Dank. In der rechten Kabeldurchführung waren drei Kabel gebrochen.
Nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
