tachosignal XM y3 2,1TD einfachste ausstattung
hallo,
für ein navi-becker-radio, welches ich mir wahrscheinlich zulege such ich nun das tachosignal. ich weiß, es wurde schon ein paarmal drüber geschrieben.
mein xm hat einen tachosignalgeber am getriebe, lang dieser von den signalen her aus??? desweiteren interessiert mich der verlauf des kabels. dieses läuft bei meinem xm bis zur teilung der welle an der welle entlang, und dann unter den hydraulikbehälter in einen geriffelten schlauch, nur jetzt wohin? zur front, oder in den innenraum? ca. beim standlich vorne links an der linken stehwand ist innen im motorraum ein ca. 15er stecker und weitere verteilungen geht das geberkabel bis hierhin? ich frag nur, weil es schon teilweise durchgescheuert ist.
und wie sieht es aus mit dem rückwärtslichtschalter? kann man den irgendwo im bereich sicherung oder so abgreifen?
danke für jede hilfe!
Martin S
XM Y3 2,1TD 425tkm mit nagelneuem Zahnriemen
So,
und nun noch hinzu, da soll ein stecker bei einigen xm unterm handschuhfach sein um dem dann evtl. vorh. tempomat auch zu sagen wie schnell man fährt, liegt nun diese stecker in jedem xm an der stelle? und/oder wie soll er aussehen?
vielleicht gibts jetzt ja klärung?
danke
m. schütt
Hallo m-schütt, das Tachosignal bekommst du in der für Becker kompatiblen Form unter dem Handschuhfach- wo genau wurde hier im Forum schon einige Male beschrieben. Zur Not hilft dir der Elektroniker beim Freundlichen. Das Rückwärtssignal findest du unter der Einstiegsverkleidung der Beifahrertüre in dem Flachkabel. Eins der beiden weißen Kabel ist das zum Rückfahrscheinwerfer. Außerdem will dein Becker noch ein Signal von der Instrumentenbeleuchtung um das Display zu dimmen.
