hallo,
mein bx trd verliert diesel (ungefähr in der mitte). das leck habe ich schon gefunden, ist ein loch in der Dieselleitung, die vom Tank an der Seite nach vorne führt. ist auf jeden fall eine metallleitung. jetzt meine frage: Könnte ich diese Leitung auch durch eine Kunststoffleitung ersetzen? Oder gibt es da probleme?habe hier mal was von einer PA-Leitung aus dem hydraulik-handel gelesen (wobei ich nicht weiß, was ein pa-rohr ist). oder muss ich die Leitung bei Citroen bestellen?
vielen dank schon mal für eure tipps!
matthias
Ich habe 2003 für beide Kraftstoffleitungen EUR 9,35 excl. MWSt. pro Stück beim Citroën-Händler in Österreich bezahlt. Kunststoffleitungen dürften nicht wirklich weniger kosten, zumal die Leitungen nicht gerade sind. Material ist Aluminuim, glaube ich.
gruesse,
sgefant
hallo,
die leitungen sind wirklich nicht teuer. habe heute beide leitungen für 23€+ bestellt. war ganz erstaunt. jetzt möchte ich die beiden auswechseln. sie sind ja nur gesteckt. allerdings ist es hinten am tank ziemlich eng. muß man dazu den tank ausbauen? und dazu die ganze "bodenabdeckung" abschrauben? oder kann man die leitungen irgendwie vom tank lösen? Vom innenraum vielleicht? Wie bekommt man die Metallleitung aus der Plastikleitung raus, ohne daß sie abreißt?
wie kann ich den diesel vorher ablassen? gibt es da eine ablassschraube?
in meiner haynes Anleitung steht darüber leider gar nichts.
Bin wie immer für jeden tipp dankbar.
viele grüße
matthias
wie wir damals beim Wechsel vorgegangen sind, kann ich nicht mehr sagen, es ist auf jeden Fall eine Fummelei. Vielleicht will ich mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern :)
Ich denke, es ist am besten, du machst zuerst vorne den Schlauch von einer der Leitungen ab, auf diese Weise kannst du dann hinten die Leitung vorsichtig mit Drehbewegungen aus dem Schlauch am Tank ziehen (sofern seitlich genug Platz ist). Das selbe dann mit der anderen Leitung.
Vielleicht hilft es, insbesondere beim Einbau der neuen Leitungen, die Schläuche direkt am Tank abzuziehen, du brauchst dann aber neue Schlauchschellen. Wenn du die hintere Sitzbank hochklappst und die Dämmung entfernst, siehst du zwei runde Plastikdeckel, unter dem rechten befinden sich die Schlauchanschlüsse.
Den ganzen Tank ausbauen mag auch helfen, es geht aber auch ohne.
HTH,
sgefant
