Hallo zusammen.
Kennt jemand einen heißen Tip für dies Problem? Der Navirechner wurde probehalber bereits getauscht, was aber nichts gebracht hat. Der freundliche hatte den Wagen jetzt 4 Tage, weis auch nicht recht weiter.
Nach kurzer Zeit ( 5 bis 30 Minuten) spielt mein C5 EZ. 5/2002 RT2 großes Farbdisplay (Bedienelemente bei der Handbremse) konsequent dieses Programm oder Auszüge davon:
Navi hängt sich auf
Warnmeldung für offene Türen, Kofferraum, Motorhaube und Tankdeckel erscheinen.
Außentemperaturanzeige und Reichweite werden nicht angezeigt
Lautsprecher in den vorderen Türen verstummen (JBL-Anlage)
Radio wechselt die Sender alle 5 - 60 Sekunden, dito der CD Wechsler wenn eingeschaltet. Manchmal geht es auch länger ohne Probleme.
Radio wird manchmal selbsttätig immer lauter
Radio lässt sich nicht ausschalten.
Radio lässt sich nicht einschalten.
Bildschirm wird ganz dunkel. / flackert auf
System versucht immer wieder neu zu starten.
Systemdatum geht zeitweise auf den 1 Januar 2000
Meldet Temperatur des Rechners als zu hoch.
Klimaautomatik fällt aus ( draußen sind minus 3 Grad und er pustet „Frischluft hinein“. Manuell lässt es sich regeln.
Habe den Eindruck das die Anlagen manchmal auch im ausgeschaltetem Zustand Strom zieht.
Zeitweise funktioniert alles wieder normal
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Hmm ... ich würd mal auf die BSI tippen,
aber dein freundlicher sollte da auch schon dran gedacht haben,
somit wird dies wohl ausscheiden.
In letzter Zeit machen sich oft C2's selbstständig,
bei denen wird die BSI auf den neuesten Softwarestand gebracht ...
wenn der NaviRechner bereits getauscht wurde scheidet der sowieso
als Grund aus ..
ansonsten fällt mir noch spontan ein: ein defektes Gerät am VAN
Bus das Signale in den Bus einstreut.
Feuchtigkeit in der Elektronik (garnicht so unwarscheinlich bei den aktuellen
Temperaturschwankungen, da kondensiert schon mal was...).
jo .. das wär mein Ideenpool im großen und ganzen...
hth
D.
Nicolas postete
Hallo zusammen.
Navi hängt sich auf
grochow postete
Nicolas postete
Hallo zusammen.
Navi hängt sich auf
Grochow irgendwas machst du definitiv falsch ;-)
Vielen Dank für deine Mühe, EffEmmVier. Wirklich super.
Meinen C5 I habe ich nach 4 Wochen zurück, solange hat es gedauert bis Citroen das Ersatzteil herausrückte. Es wurde nochmals der Farbbildschirm mit dem was dran hängt getauscht. Beim 1. Wechsel wurde mir anscheinend ein defektes Gerät eingebaut. Der freundliche hatte es wohl noch im Regal und meinte es sei Ok.
Das war jetzt nach 90.000km der 1. Defekt (abgesehen von einer geplatzten Xenonlampe) an meinem braven C5, trotzdem bleibt bei 4 Wochen Lieferzeit ein ungutes Gefühl.....
