Einem Freund von mir ist kurz nach der Getrieberevision in seinem 2.1 td der Motor verreckt (nach über 300tkm). Jetzt kauft er einen 3.0 V6 (167 PS). Ich hab ihm den Rat gegeben, doch das überholte Getriebe als Reserve aufzubewahren. Passt das überhaupt da rein? Sind beides Y3.
passen ja, aber anders gestuft. Logisch, der V6 dreht ja auch anders.
carsten
Ah. Betrifft der Unterschied dann nicht nur den Steuerblock? Oder wird die Steuerung "im Getriebe" vorgenommen? Ich kenne mich da nicht so aus …
Die Übersetzungen sind verschieden, und die werden von den Zahnrädern gemacht.
jetzt hats auch der Holger verstanden. Gibt es irgendwelche zwei Getriebe, die kompatibel sind? Gibt es auch eventuell die Möglichkeit, eins von den neuen 4HP20 statt dem 4HP18 (bei ansonsten gleichem Motor) einzubauen?
lochindenbauchfrag …
die 4HP18 im Y3 sind ALLE anders. Leider. Ich hab das auch mal durchgesucht, als ich nen V6auto zerlegen konnte. Ich dachte ja auch, hah,
leg es weg, für den TD, aber denkste ... so ging es dann mit V6 vom Hof davon.
Gab es 4HP20 nicht nur am 190PS ???
Carsten
Carsten Bussmann postete
Carsten
Ich kenne das 4HP20 nur im Zusammenhang mit dem ES9J4 Motor und der läuft als V6 mit 140kw im Xantia.
HILFE : ICH SUCHE EIN 4HP20 GETRIEBE ! ! !
Gruss
xantiboy
ACCM WOLFGANG ZX
Falls es jemanden interessiert: das 4HP20 gab es z.B. auch im Mercedes-Transporter Vito (natürlich nur in der ersten Generation mit Frontantrieb) und in der davon "abgeleiteten" Mercedes "V-Klasse".
Das 4HP-18-Getriebe gab es zeitweise in einigen Varianten der Audi-Baureihen 100/A6 und A4. Wie geht das eigentlich: bei diesn Audi-Modellen ist der Motor ja längs eingebaut?
Meines Wissens ist es mindestens zulassungstechnisch und sicher auch technisch nicht möglich, statt eines 4HP18 ein 4HP20 zu verbauen oder umgekehrt.
MFG
ACCM WOLFGANG ZX postete
Danke für den Hinweis - bringt mich vielleicht weiter.
Gruss
xantiboy
MFG
