Bernhard Hofmeier
Bei unseren Xantia Break 2 BJ 2001 geht nach Pollenfiltertausch das Gebläse
nicht mehr - jetzt kommts- aus. Nachdem vorher kaum Luft kam ist dieses Problem nach Filtertausch behoben nur bekommt man/frau jetzt einen Hörschaden. Woran kann der Fehler am ehesten liegen?
Gruß ACCM Berhard Hofmeier
beim Wechsel vielleicht was in den Lüfterflügel bekommen (bspw. ein Blatt)? Das macht ordentlich Radau.
Arne
Vielleicht der Bowdenzug beim Einbau des Filters am Gebläse ausgeharkt?
Gruß xsarafahrer
Gast gelöscht[107]
Das Filtergehäuse scheint noch voll Dreck zu sein. Vermute das deshalb, weil wohl so viel Dreck drin war, dass ein Luftdurchsatz kaum noch vorhanden war. Mit dem Filterwechsel wurde wohl etwas von der Schmutzwolle in Richtung Lüfter gedrückt. Weiter könnte mit dem nun plötzlich vorhandenen Luftzug jede Menge Schmutz (Blätterreste) in den Lüfter eingesaugt worden sein, dass das unüberhörbar ist.
@idefix und Peter V,
das Problem von 000 ist, dass das Gebläse gar nicht mehr ausgeht...
Wenns nur noch auf höchster Stufe läuft, ist der Transistor hin. Lüfter ausbauen. Transistor kaufen (MJ 11015 denke ich) und reinlöten. Sehr billige Methode.
Oder (teuer) Bauteil von Citroen kaufen.
Markus
Bernhard Hofmeier
phantomas postete
Markus
Die Antwort klingt gut. Nur wo sitzt der Lüfter und wo der Transistor? Kommt man da ohne demontage des armaturenbrettes hin, denn die Threads zum abbau des armaturenbrettes klangen gruselig.
Gruß Bernhard
Das Armaturenbrett muss nicht raus. Du musst nur den Teppich auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach mit Torx lösen.
Wie beim Pollenfiltertausch.
Dann rechts siehst Du den Lüfter. Er ist mit 3 (oder 4) Kreuzschlitzschrauben befestigt. Diese lösen und den Stromstecker abziehen. Dann hast Du den Lüfter in der Hand. Die 2 Transistoren sitzen auf so einem geriffelten Metallteil, das man herausnehmen kann.
Entweder bei Citroen ein neues Teil kaufen, oder neue Transistoren kaufen und reinlöten. Die Transistoren kriegst Du im Elektrofachhandel. Heissen MJ11015.
Einfach bei google mal danach suchen und bestellen.
Markus
