ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meinem XM Y4 2.1 D Automatik erscheint in der Klartextanzeige öfter mal "Wassertemperatur zu hoch...), dabei leuchtet die rote Warnleuchte (manchmal zusammen mit der gelben Vorwarnung) für wenige Sekunden auf und geht gleich wieder aus. Dies geschieht bei gemässigter Fahrt wobei der Temperaturanzeiger nur 70 -80 Grad zeigt.
Was ist die Ursache? Wie lässt sich's beheben?
Hallo.
Mein XM (Y4 3L) hat auch oft die Wassertemp angezeigt. Bei mir waren es nur die Kontakte zu einem Relais, welches vorne im Motorraum ist. Hinter dem Kühlergrill sind doch mehrere oben in Reihe angebracht.
Vieleicht hast du ja Glück,
Carsten.
das problem hatte ich auch bei meinem 2.1trd, lag am Relais für den zweiten Ventilator. nach Austausch (zunächst gegen einen vorhandenen vom scheinwerfer, der das Problem behoben hatte, dann gegen einen neuen, damit der Scheinwerfer wieder kein neues Problem werden konnte) waren diese Fehleranzeigen Geschichte.
hoffe, es hilft auch bei dir
Franz heißt die Kanaille
Diese Relais schalten die Lüfter, wenn sie defetk sind, geht die Temperatur wirklich zu hoch.
Zu 000: Das liegt mit Sicherheit an der Verkabelung vom Sensor oder am Sensor selbst, also alle Steckverbindungen öffnen, reinigen, oft ist der Multistecker unterhalb der Batterie der Übeltäter.
