der TÜV hat festgestellt das meine Lenkung sifft, womit er wohl nicht ganz unrecht hat. Ich habe es erst nicht geglaubt, und alles mal so richtig Sauber gemacht, aber es sieht wirklich so aus. An der Beifahrerseite sitzt am Ende der Lenkung eine Manschette, so ein Faltenbalg und irgendwo da muß es deutlich raustropfen.
Kann ich da nur den Balg wechseln, oder ist die ganze Lenkung hin? Man hort ja häufiger von tropfenden Lenkungen.
Wie tausche ich die Lenkung? Ist das großer Aufwand? Was muß dafür alles raus?
das kann der Servozylinder sein. Umbau ist recht simpel. Eventuell ! hört das bei Erwärmung auch wieder auf, Stichwort harte Gummis.
Carsten
woran erkenne ich das was das ist? Und wovon hängt eventuell ab? So wie beschrieben kann ich mir mal eben garnichts darunter vorstellen...
ach menno. Wie geht denn die XM-Servo ? Richtig. Lenkventil gibt Druck in Kolben. Der bewegt sich dann links und rechts hin und her. Der hat so 6 cm Durchmesser, und liegt auf dem Rahmen präsent in der Gegend rum. Nicht zu verfehlen, geh unters Auto, siehst Du sofort, was ich meine. Notfalls mach Photo. Dann kommentier ich Dir das auch, was was ist.
Mach halt alles sauber, und guck genau. Mein XM tropfte hinten, bis es warm wurde. Da waren die Manschetten hart. Im nächsten Winter wieder - so kaufte ich NEUE. Und Ruhe seitdem, nix öl (dort nicht).
Schöne Grüsse,
Carsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hm, und wenn's eine DIRAVI ist? (Beim Y4 mit ZPJ/ZPJ4-V6 167/200 PS verbaut!)
Dann kann man m.W. auch das Spurstangenendstück und die Manschette einzeln wechseln, allerdings gab's da glaube ich ein Kompatibiliätsproblem.
Suchfunktion benutzen!
>>Jürgen, jetzt zu müde.
xmpoint Schmidt
Hallo, es sifft aus der Lenkmanschette. Also nicht aus dem Lenkzylinder der Kleinen.Heißt bei den Kleinen Lenksteuerventil- das auf der lenkung sitzt -ausbauen und abdichten. Bei den V6 Lenkung ersetzen.Grüße Bernd XM Point
Ich wollte heute mal Fotos machen um das Problem einzugrenzen und es ist glaube ich etwas ganz anderes. Die Druckleitung zur Federkugel vorne rechts (Beifahrerseite) ist undicht und tropft auf die Lenkmanschette.
Weiß jemand was so ein Teil kostet?
