wenn Blinker blinkt (links), blinkt schwach auch das Standlicht.
Ist das auch "ein altes XM-Problem".
Muss ich der ganzen Lampenträger tauschen oder kan man reparieren.
Gruss
Martti
ich vermute ein Masseproblem.
Schließ mal probeweise ein zusätzliches Massekabel an.
ducher
Hallo ducher,
ich danke,
aber wie bitte, kannst du mehr informieren. (zu wenig El....?)
Leider verstehe ich nicht alles.
Gruss
Martti
Hallo Martti,
der Glühlampenhalter müsste Masse haben. Leg probeweise ein Kabel vom Glühlampenhalter gegen Fahrzeugmasse, wenn dann das Problem nicht mehr besteht, bekommt die Lampe nicht genügend Masse. Dann für dauerhafte Masse an der Lampe sorgen.
Hoffe, das war verständlich.
Gruß ducher
Ja nun verstehe ich, muss so machen.
Etwas neues wider gelernt.
Hier in Finnland sagt man "runko" = Fahrzeugmasse also minus (-).
Vielen Dank !
Gruss
Martti
der Stecker auf den Lampenhalter kann schon einmal ein wenig verschmutzen, bzw. korrodieren. Ich habe den mit einer kleine Messingrundbürste mit einer Minibohrmaschine blank gemacht und dann mit Batteriepolfett von Bosch konserviert. Seither gibt es auch keine Falschmeldungen mehr von der Klartextanzeige bezüglich defekter Bremslichter beim Blinken.
Hallo Gernot,
und vielen Dank,
das kann möglich sein.
Der Klartextanzeige gibt nun Falschmeldungen jederzeit nach bremsen und blinken.
Gruss
Martti
Hallo ducher und Gernot,
das war gerade so wie ihr sagtet,
"der Glühlampenhalter müsste Masse haben"
"der Stecker auf den Lampenhalter kann schon einmal ein wenig verschmutzen, bzw. korrodieren"
Am äussersten Rand da im Stecker war schmutzig (oxydiert, korrodiert...).
Das ist der Masseplatz glaube ich.
Vielen Dank
Gruss
Martti
