Exakt vor zwei Jahren habe ich mir einen XM Y4 Break SX mit 190 PS V6 und Automatik, Erstzulassung 12/97, mit 75000km zugelegt.
Jetzt hat er 120000 auf der Uhr und da hab ich mir mal zusammengeschrieben, was ich alles an dem Wagen gemacht habe.
1.Vom Verkäufer erledigt, als ich das Auto mit 75000 übernahm:
-Batterie erneuert
-Bremsscheiben und Klötze vorne und hinten neu
-Zündkerzen neu
2.Wartungsarbeiten:
-2x Ölwechsel mit Filter
-Teilwechsel des Automatikgetriebeöls
-Erneuerung des Kraftstoffilters
-Erneuerung aller Federkugeln
-Überholung der HK-Gestänge
-LHM-Wechsel mit Filter-und Behälterreinigung
-Zahnriemenwechsel mit Spann-und Umlenkrollen inkl. Wapu
-Flachriemenwechsel
-Unterbodenbehandlung mit Wachs
-Befüllen der Klima
-2 Sommerreifen erneuert
-Wischerblätter erneuert
-Luftfilter
3. Unvermeidliche Reparaturen:
-Spannvorrichtung und Umlenkrolle des Flachriemens erneuert
-Erneuerung des hinteren HK
-Drehmomentstütze oben durch ein BMW-Teil ersetzt
-O-Ring oben an der HD-Pumpe erneuert
-O-Ring unten an der ausgebauten Pumpe erneuert
-Druckregler ausgebaut und 2 O-Ringe erneuert
-Auspuff ab Kat erneuert
-Wasserkühler erneuert
-Fensterheber der Fahrertüre repariert
-Bremslichtschalter repariert und durch Relaiseschaltung entlastet
-Kontakte der 3. Bremsleuchte nachgelötet
-Blattsicherungshalter zur Stromversorgung der Klima nachgerüstet
-Hydractivventile ausgebaut und gereinigt
-HK hinten erneuert
4.Umbauten die ich mir eingebildet habe
-Sonnenschutzfolien ab den vorderen Türen komplett
-Waeco Tempomat
-Kontrolldioden für die Hydractivventile
-Dämpferelemente der Hydractivblöcke aufgebohrt
-Umbau auf 3-Fach Morette Scheinwerfer
-Chiptuning (Clemens)
-Erhöhung der Mittelarmlehne
-MP 3 Player
Wenn ich nicht alles selbst erledigt hätte, wäre vermutlich Taxifahren billiger gewesen (inkl. Urlaubsfahrten).
Und trotzdem würde ich das gleiche Auto wieder kaufen.
Wäre schön, wenn hier noch weitere aktuelle und vergleichbare Aufstellungen kommen würden.
einen XM fährt man nicht, den leistet man sich ................:::))))))))))))))
dann ich:
Vor genau einem Jahr habe ich einen Y3 V6 Erstzulassung 03/1990 erworben. Tachostand damals 86.000 km. Kilometerstand aktuell: 127.000. Seitdem habe ich folgendes machen lassen:
Auspuff neu
alle Hydraktiv-/Federkugeln neu
beide Druckspeicher neu
Winterreifen neu - Sommerreifen kommen im April/Mai neu
Bremsscheiben vorn neu
Bremsbeläge hinten neu
eine Bremslichtlampe neu
beide Flachriemen neu
Stabikoppler neu
Achsschenkel vorn links neu
Klima neu befüllt
Klimakompressor gebraucht ersetzt
Standheizung neu
Beleuchtung der Schalter erneuert
Scheibenwaschpumpen neu
Y4 Streuscheiben für die Scheinwerfer
Euro 2 Zulassung dank GAT Kaltlaufregler
4 x Ölwechsel
ca. 5 Kubikmeter Superbenzin
Als nächstes sind alle Tachowellen fällig, die Kontrolllampen und die Instrumentenbeleuchtung.
Das Ganze ohne Panne oder Ausfall! Obwohl - gestern bin ich nicht vom Parkplatz gekommen, weil nicht mal die Katzenstreu das Eis griffig gemacht hat. Aber das ist eben Winter. ;-)
Helge
xm v6-24 pallas automatik bauj 98
mit 27.000km 3jahre alt gekauft.
km stand jetzt 172.000km
1mal zahnriemen mit spannrolle und wapu
klimakompressor
fensterheber fahrertür
relais stehwand
bremspedal kontakt
auspuff nach krümmer/kat
kugeln hinten
stabi-gestänge
thermostat kühmi
defekt bleiben:
sitzheizung vorne (wurden ein mal repariert)
pixelanzeige
verschiedene lämpchen im armaturenberett
wagen immer und regelmäßig in der vertragswerkstatt
nie liegen geblieben
durchschnittsverbrauch in der anzeige 9,8l über alles..
bin sehr zufrieden damit.
ug
XM 2.1 Saugdiesel, EZ 1991
Vor knapp 2,5 Jahren mit 170 tkm gekauft, jetzt 301 tkm
2x Zahnriemen (sicherheitshalber direkt nach Kauf, dann 80 tkm später)
beide mittlere Kugeln neu
alle anderen Kugeln regelmäßig befüllt
Scheinwerfergläser gereinigt
Kabelbruch Hydractive-Elektrik
Rillenriemen Lichtmaschine
Transistoren Heizgebläse
Schiebedach Zug getauscht
gebrauchte Lenkung
Schraube an Lenkzylinder erneuert
2x Bremsbeläge vorne
Endtopf
Ringdichtung Krümmer/Flammrohr
Windschutzscheibe letzten Herbst
Spurstangengelenke vor kurzem
2x Achswellenmanschetten (direkt nach Kauf, dann bei 280 tkm)
diverse Kraftstoffilter, Luftfilter, Wischerblätter und Reifen, Öl-/LHM-Wechsel
Klasse Auto, sehr zuverlässig, keine Pannen.
@uwekolb:ein saugeiler Spruch :-)))
XM turbo CT '93 Automatik, gekauft vor genau 3 Jahren mit ca 220tkm, jetzt knapp 250tkm:
Handbremsseile
2xHydractive-Kugeln
Zündschloss (gebraucht)
2xÖlwechsel Motor + Getriebe
Auspuff ab Kat
Zahnriemen mit Spannrolle + Wasserpumpe + Flachriemen
2xWinterreifen
das war's schon, macht pro Jahr ca 500 Euro Reparatur und Wartung
ACCM Jörg in Berlin
Bei meinem XM V6 1989, Schalter war es zum größten Teil durchreparieren:
Kaufpreis vor 10 Monaten 850 € bei 139000 km; jetzt 148.000 km
Pflicht:
Vollabnahme
neue Batterie
LHM-Wechsel, Filter erneuert
Keilriemen Hydraulikpumpe (neu)
Waschwasserpumpe für vorn (gebraucht)
6 Zündkerzen (neu)
1 Satz Zündkabel (neu)
Ölwechsel Motor und Getriebe
neue WR und SR zuzügl. gebrauchten Satz Felgen für WR
Beide Druckspeicher (neu)
alle Federkugeln (neu)
Druckregler (gebraucht)
Rücklaufschlauch Regler-Fass (gebraucht)
Rücklaufschlauch Federbein rechts (neu)
Zylinder Höhenkorrektor vorn (neu)
Beide Achsmanschetten rechte ATW (neu)
Bremsscheiben und Beläge vorn (neu)
Innenraum- (gebraucht) und Außentemperaturfühler (neu)
Klima befüllt
Steckerkontakte Rückfahrscheinwerfer (Getriebe), ABS-Block und Rücklichter gereinigt
Bremsseile (neu, liegen schon bereit)
Kür:
alle Lautsprecher (neu)
Radio (neu)
MAL-Erhöhung (gebraucht)
GAT-Regler (neu)
neue AU wg. GAT
Schaltknauf Holz (gebraucht)
Felgen geschliffen und lackiert
fehlt noch: Kotflügel austauschen rechts (gebrauchter liegt schon bereit)
wg. eigener Dummheit:
Kofferaumteppich (gebraucht)
Standlicht rechts (neu), gleich beide gewechselt (neu und alt waren zu unterschiedlich)
Außenspiegel links (gebraucht)
bis auf den LHM-Wechsel vor Jungfernfahrt (Überführung über 700 km), Klima befüllen, Reifen auf Felge und TÜV/AU ;-) alles selbst gemacht.
Ich denke, es hat sich gelohnt! Die Anschaffung eines komplett durchreparierten wäre insgesamt vielleicht günstiger gewesen, aber Zustand und Substanz sind jetzt annähernd topp. Das Wichtigste: Nach all den gemeinsamen Bastelstunden bringt uns beide so schnell keiner mehr auseinander... :-))
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also gut, ich dann auch mal: XM 24V(200 PS), Y4, vor 34 Monaten gekauft, inzwischen (im Wechsel mit BX) 65.000 km gefahren:
Reparaturen:
neues rechtes Standlicht (nach Verlust bei 220 km/h :-))
ausgehangenen Tankdeckel befestigt
Bremslichtschalter repariert, später mit Relais entlastet
2 kleine Blechschäden repariert
vom Vorbesitzer verschrammte Schürzen nachlackiert
Auspuffmittelteil schweißen lassen
Heizungswärmetauscher gewechselt
Wartung:
4 Challenge-Kompletträder gebraucht (Auto stand auf Winterreifen)
2 neue Sommerreifen
2 neue Winterreifen
Bremsscheiben + -klötze (2x) vorne gewechselt
Bremsscheiben und Klötze hinten gewechselt
Klima neu befüllt
Klimakompressor gewechselt (gebraucht) und Anlage neu befüllt
Abblendlampen gewechselt
Scheinwerfer (ja, Y4!) gereinigt
eine Schlußlampe gewechselt
3 x Öl- und Filterwechsel (einmal incl. Getriebeöl)
Hydrorincage-Kur mit Filterreinigungen
2 x Zündkerzen gewechselt
1 Satz neue Zündkabel
Benzinfilter gewechselt (macht man am XM nur einmal!)
Türaußengriffe und Schlösser zerlegt und geschmiert
Federkugeln mit Ventilen ausgerüstet und nachgefüllt, neuer Hauptdruckspeicher
DIRAVI/Bremsdruckspeicher gewechselt
gelegentlich Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt
neue Batterie
Instrumentenlampen gewechselt (auch Klimapanel)
2/3x neue Wischerblätter
Rostschutz am Unterboden (Hinterachsbereich) mit Fluid-Film
rostiges Wärmeschutzblech (Auspuff) sandgestrahlt und lackiert
verrostete Reserveradwanne gewechselt
Fliehkraftregler DIRAVI geschmiert (Geräusche)
Was ich gerne gemacht habe:
Original-Alus (Winter) aufgearbeitet
Leder 2x gereinigt und gepflegt
Innenluftfilter aus Dunstabzughaubenvlies selbst gebastelt
Feuerlöscher am Fahrersitzgestell eingebaut
Chromblende für Auspuffendrohr
Schaltung mit Kontroll-LED für Hydractive (hart/weich) eingebaut
Zündschlossbeleuchtung aktiviert
Pflege von solchen Kleinigkeiten wie einigen Massepunkten, Zusatzsicherungskasten, Schiebedachführungen, Höhenkorrektorgestänge...
2 Pannen:
Motor ruckelt und läuft schließlich nicht mehr (zuhause) wg. losem Stecker zum Schwungradsensor (ADAC ratlos, schließlich selbst gefunden)
Klimakompressor (Magnetkupplung) fest -> Abschleppen, weil am Klimariemen auch die WaPu hängt :-(
Demnächst fällig:
Wasserpumpe
Handbremsseile
Stabikoppelstangen wechseln
Domlager ausbauen (sicherheitshalber)
Höheneinstellung korrigieren
Beulendoktor besuchen nach herbstlichem Kontakt mit Kastanien mit großer kinetischer Energie
Zierleisten überarbeiten
Das klingt jetzt für mich selbst nach sehr viel, das kommt nur daher, weil ich alles schön in Excel-Sheets festhalte...
Vor allem war da aber auch noch ziemlich viel Spass beim Betätigen des Pedals ganz rechts außen. (Der XM-Schalter hat ja vier, da kann man schonmal durcheinander kommen...Vor allem, beim Wiederanfahren am Berg, wenn noch ein Gang eingelegt ist :-)))
Achja, und dafür gingen dann auch noch 8,1 m³ gutes Erdölderivat drauf.
Keine Probleme mit:
Elektrofipsen
Klartextanzeige, selbstreparierend zwischen 0 und 2 Streifen!
nicht vorhandenem Zahnriemen (dafür vier Ketten :-))
Und worauf ich stolz bin: Außer zum Reifenwechsel, Klimaservice und zum Federkugelservice war der Wagen noch in keiner Werkstatt. Bisher konnte ich alles andere selbst machen.
>>Jürgen
wir haben XM 91 2.0 und nun ~170.000 km
Ich habe ihre Liste gelest.
Beinahe auch meine. Sehr viel und sehr teuer.
Ich wundere mich nur warum hat man Federkugeln erneuert.
Schon 15 Jahre haben origenelle gedauert.
(Federkugeln mit Ventilen ausgerüstet und nachgefüllt)
Und eine andere Sache, hat man nicht den Brennstoffsclauch (teilweise) im Motorraum
erneuert (hinten dem Motor über dem Auspuff).
Es gibt da ein grosses Feuerrisiko.
Gruss
Martti
Da bin ich ja scheinbar im Moment noch richtig gut dran:
Y4 2,1TD Break Automatik EZ 05/95, gekauft Sept 2003 mit km 159000, heute fast 193000.
Klartextanzeige (ist normal), wird im Frühjahr angegangen
Bremsen 1x vorne komplett
2 x Ölwechsel
Beide Flachriemen
Fensterheber Fahrertür, leider auch der eingesetzte Y3-Heber, Zug gerissen.
Batterie
Sonst noch nichts besonderes. Leistungsverlust durch mögliche Undichtigkeiten im Ansaugtrakt(insbesondere im Sommer) wird auch im Frühjahr gecheckt, entsprechende Hinweise zur Problemlösung gabs hier.
Einiges hat mein Cit-Händler im Vorfeld getan(LHM,Kugeln,Zahnriemen,Klimawartung etc), da er das Auto nach Inzahlungnahme in seinen eigenen Besitz übernahm.
Ein absolut zuverlässiges Fahrzeug, bequem und riesig.
Auch in diesem Winter kann ich nur sagen: Noch kein anderes Auto hat mich so gutmütig auch über glatte Strecken getragen wie mein XM.
Hoffentlich bleibt das so!
Weiterhin fröhliches Schweben, Gruß Rüdiger
Hallo Freunde,
XM V6 Y3 V12 Exclusive Bj. 92 , gekauft in 2001 mit 230000 km jetzt 293000 km.
Pflichtveranstaltungen in einigermaßen chronologischer Reihenfolge (Flüssigkeiten hab ich weggelassen):
Bremsklötze vorne
1x Fensterheberreperatursatz (für hinten links)
Benzinschläuche im V (vermutlich Marder)
Heizungsschläuche zur Spritzwand hin (vermutlich Marder)
1 Satz Handbremsseile
neuer Gaszug (Feder an der Spritzwand rausgebrochen)
neuer Satz Relais für Motorlüfter (3 St. -> Verbindungsproblem spürbar an merkl. Temperaturerhöhung)
1 neue Batterie nach Winterpause
Popowärmer Fahrersitz repariert (gelötet + Schrumpfschlauch)
1 Satz Winterreifen
Birnchen Radiobeleuchtung Clarion PU-9594A
1x Klima aufgefüllt
gebrauchtes Clarion PU-9594A (eín Kanal beim alten ausgefallen)
1 Satz Sommerreifen
äussere Manschette, linke Antriebswelle ersetzt (Werkstatt zerstört dabei die Bremsbelagsanzeige und ersetzt zumindest den halben Kaufpreis)
Schließmotor Heckklappe gegen gebraucht getauscht
Lichtschalter Heckklappe repariert (mit Draht - hält super!)
Wärmetauscher erneuert (undicht)
Traggelenk vorn links erneuert (Gummidichtung beschädigt - vermutlich von oben erwähnter Werkstatt)
Rücklaufschlauch vom Regler + Hauptspeicherkugel (starker LHM-Verlust während Urlaub incl. ADAC etc.)
Lautsprecher vorne erneuert (gebraucht, weil ein alter eingerissen)
Popowärmer Fahrersitz repariert (s. o. - war fast die gleiche Stelle)
Auspuffmitteltopf geschweisst
2 neue Schaltstangen (ausgeleiert und deshalb ausgehakt)
Klimakondensator undicht - gegen gebraucht getauscht, gleich den etwas verdächtig aussehenden Hauptschlauch vom Kompressor zur Spritzwand mit ersetzt (gleichfalls gebraucht) + Klima füllen
Popowärmer Fahrersitz durch Conrad-Produkt ersetzt
Stützlager rechte Antriebswelle ersetzt (machte Geräusche - deutliches Spiel fühlbar)
Auspuffmitteltopfverbindung zum Endtopf geschweisst
2 neue Radlager vorne
alle Kugeln überprüft, aufgefüllt bzw. ersetzt (4 ersetzt)
Durch Dummheit angefallene Schäden:
Stoßstange gegen gebrauchte ersetzt, da halbstarker Sohn seinem Freund mal zeigen wollte, wie toll er Autofahren kann...)
Standlicht vorn links ersetzt (Glatteisunfall - etwas zu schnell - der Gegner ersetzte die komplette hintere Stoßstange (MB))
Antenne (weiß auch nicht mehr wie das passiert ist, vermutlich in meiner Duplexgarage)
Klappe für Wegfahrsperre (draufgesetzt)
mittlerweile schon 2x Stossstange repariert, da irgendwo mit Zenderspoiler aufgelegen und dadurch Halterung abgerissen war (Vorsicht bei hohen Bordsteinen beim Parken und ähnl. ...!!)
Schäden vom Vorbesitzer (Streifschaden), die ich repariert (ersetzt) habe:
1 Kotflügel links
beide Türen links
Lüfterfront
Kühlergrill
fehlende Hupe ersetzt (1 von 2)
Luxus:
Clarion CDC605 gebraucht hinzugefügt!
Euro 2 (GAT) hinzugefügt (nicht wirklich Luxus, sondern eher ein MUSS!)
Was liegt an?:
Auspuffkrümmerbolzen hinten ( er zwitschert im kalten Zustand, zumindest 2 sind abgerissen - dass wir richtig teuer....)
Auspuffanlage ab KAT (schon bestellt)
ich hoffe ihr hattet Spaß
ciao
P.S.: Übrigens: der XM ist das beste Auto, dass ich jemals hatte, was Komfort, Fahrvergnügen und auch meine Zufriedenheit betrifft! Und ich hatte schon sehr viele Autos - meinen Führerschein habe ich 1978 gemacht...
na gut dann auch noch die Ahnenreihe:
NSU 1200c, MB 190D, PU 404 (der Wahnsinn - super Auto damals), Ami Super, MB 200D, Opel Rekord D(?) 1900 (zum abgewöhnen), Passat L TD (zugegebenermaßen - nicht schlecht), Käfer 1302 (toll!), Opel Kadett E 1,6i (wat'n Schrott), BX16 (hab ich immer noch) - alle gebraucht natürlich!
Ich tu mir das gar nicht erst an, nachzurechnen, welche Vermögen ich in meinem XM versenke...
Und meine Frau würde mich vermutlich umbringen...
Hi Sigi!
... du sollst ja auch nicht rechnen, sondern nur auflisten und auch nicht für dich oder deine Frau, sondern für uns!
ciao (Gruß aus München)
ACCM Jörg in Berlin
Fast genau 2 Jahre: Ford Mondeo 1.8 Turnier (Frau):
BJ 96 gekauft mit 80.000 km, ca. 20.000 km gefahren.
Pflicht = ausschließl. Verschleissteile
1 Satz Winterreifen
1 Thermostat Kühlkreislauf (klacks zu wechseln)
2 mal Pollenfilter
1 Auspuff (neu)
2 Glühbirnen (Kennzeichen, Bremslicht)
1 Ölwechsel
Kür
1 Hundegitter (neu)
1 Satz Radkappen (gebraucht)
ebenfalls alles selbst gemacht
HEUTE: Neuer TÜV/AU OHNE Mängel (TÜV Berlin, Pichelsdorfer Str. - bei den Harten!)
ergo: wie Uwe schon sagte, einen XM leistet man sich...aber verzichtet im Gegenzug auf das Gehoppel, den rauhen, nervösen Motor, auf mäßige Sitze und bescheidenes Design.
In Unvernunft
Jörg
Vor genau genau 2 Jahren: XM V6, 96 Km Stand: 88000
Gekauft für kleines Geld ohne Tüv, 2 Jahre abgemeldet, Vollgutachten fällig
Reparaturen für Vollgutachten:
Bremsen vorne
Bremsseile
Endtopf
4Reifen
beide Keilriemen
Klimaanlage befüllt (Werkstattarbeit)
1 Fensterheber erneuert
Heute km Stand: 115000
Instandhaltungsarbeiten bis heute:
Motoröl nach Plan gewechselt
Getriebeöl mehrfach gewechselt
LHM gewechselt
Hydraulikleitung zum rechten Federbein getauscht und Druckregler abgedichtet(Werkstattarbeit : 200 Euro)
1 Glühlampe für Scheinwerfer gewechselt
Das war es schon. Den nun fälligen TÜV wird er locker schaffen.
Gruß Dieter
Hallo Jörg,
"2 mal Pollenfilter"
Wenn du Pollenfilter getauscht hat, so mit welcher Weise nimmst du die kleine Plastikstücke
da vor dem Spiegel weg. Da unter sind dann die Bolzen.
Gruss
Martti
ACCM Jörg in Berlin
Hallo Martti,
den Pollenfilter habe ich, wie gesagt, im Mondeo gwechselt (mein Y3 hat ja keinen). Dazu nimmt man außen die Leiste zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe ab. Die 4 (oder doch 5?) Kappen (Plastikstücke) habe ich mit einem kleinen Schraubenzieher abgehebelt.
Gruß Jörg
Naja dan will ich auch mal!
XM 2 Liter Baujahr 1992 vor ca. 10 Monaten gekauft
96 000 Kilometern.
Heute 145 000 Kilometer, zurzeit ohne Mängel.
Tempomat und Freisprechanlage eingebaut, war beides vorhanden Kosten null.
Danach ca. 3 Wochen Wartungsarbeiten, alle Leitungen geprüft, Kontakte gereinigt und
abgedichtet, Innenraum und Lack usw. gereinigt.
Nach Zulassung kamen dann noch folgende Arbeiten.
Mittleren und hinteren Schalldämpfer erneuern ca. 60 Euro mit Dichtungen.
Bremsen vorne und hinten neu belegt 43,- Euro.
Hydrauliköl und Automatiköl und Motoröl gewechselt ca. 150.- Euro.
Zwei neu Reifen vorne 170:- Euro.
Wenn die Sonne scheint und es wärmer wird, werde ich den Zahnriemen und die Wasserpumpe wechseln.
Verbrauch im Schnitt ca. 8 Liter, Ölverbrauch ca. 1 Liter 15 W 40 auf 1000 Km.
Maximale Reichweite bei vollem Tank, BAB und Landstraße ca. 1000 bis 1200 Kilometer.
In der Stadt bei kaltem Wetter aber nur ca. 700 Kilometer.
BAB bei ca. 140 Verbrauch ca., 7 Liter ab 180 ca. 12 Liter.
hehehe....
.....ihr sollt hier nicht mit euren wenigen Reparaturen protzen und schon gar nicht mit eurem geringen Benzinverbrauch - oder wollt ihr den V6-Fahrern die Tränen in die Augen treiben?
...es geht hier um vergleichbare Aufstellungen von Reparaturen - guckt euch noch mal die Aufstellung von wo.nebel an. Es geht hier einzig und allein darum, die Vorgänger um Reparaturposten zu übertreffen!
Derzeitig:
36 wo.nebel in 2 Jahren V6 Y4 190 PS Bj. 97
54 Jürgen in fast 3 Jahren V6 24V Y4 (?) 200 PS Bj. < 95(?)
47 Andreas in fast 5 Jahren V6 12V Y3 167 PS Bj. 92 -> ohne Flüssigkeiten und Zündkerzen
...womit Jürgen wohl knapp die Nase vorn hat...
ciao
P.S.: Was man dann auch noch interpretieren kann, z. B. so: Jürgen hat ein topgepflegtes Auto an dem er keinen Schaden durchgehen läßt! wo.nebel steht im kaum nach (oder sogar noch schlimmer bei dem Bj. ....), Andreas ist schon ein bißchen lässig(er) (andere meinen vielleicht sogar - etwas schludrig...).
ACCM Norbert Zölch
@Siggi
-------Ich tu mir das gar nicht erst an, nachzurechnen, welche Vermögen ich in meinem XM versenke...
genau das ist der Grund, warum ich vor gut 2 1/2 Monaten meinen XM 2.1 TD Euro2 verkaufen mußte.... schließlich ist noch nicht so viel Geld beiseite gelegt, daß es lachende Erben gäbe......
@all
erst XM V6 Limo ... BJ 89 ... gekauft 12/94 mit 98 TKM (13.000 DM)... zwischendurch ab-/angemeldet (war arbeitslos) verkauft 2001 für 1 Euro ... bei 237 TKM
dann XM 2.1 TD ... BJ 93 .. gekauft 07/01 mit 144 TKM (6.500 DM) ... "zwangsverkauft" 11/05 mit 252 TKM (oder so) (800 Euro)
leider hab ich die Reparaturen z.Zt. nicht bei der Hand ... die Liste wäre seeeehr lang ... und ich bin leider nicht handwerklich begabt .. also alles in der Werkstatt .. das kam teuer ...
Summa summarum habe ich wohl durch die Liebe zu der HP-Federung in den Jahren 1987 - 2005 incl. Anschaffungskosten ein halbes Einfamilienhaus ausgegeben.
Und nun ..... ZX 1.4 Break ... BJ 97 mit 173 TKM 11/05 gekauft .. bis jetzt schon 5600 KM gefahren .. und nächste Woche geht der Auftrag zur Autogas-Umrüstung raus
Habe meinen 5 oder 6 Citroen hätte beim ersten am besten gleich die ganze Werkstatt mitkaufen sollen ,mal abgesehen von den Sitzungen bei meinem Psychater.Fahre trotzdem weiter ha ha.
mann o mann,wenn ich das so lese bin ich ja heil froh das ich einen cx fahre.
bei 150.000km für 1500€ gekauft,jetzt 230.000 km und etwa 800 € in verschleißteile investiert.
neu hinzu jetzt aktuell
kabel zur fahrer tür gebrochen.
fensterheber geht nicht mehr.
müsste der kabelstrang erneuert werden der quer durch das armaturenbrett geht!!
preis 2100euro für den kabelstrang plus arbeit,armaturenbrett total zerlegen macht sicher 1000euro
das heist,mein wagen hat einen wirtschaftlichen totalschaden ;-(((
aber meine gute seele,mein freundlicher citronenhändler wirds schon richten.
muß eben kabel dazwischen löten und vorher die tür ausbauen.
diesen schaden hatte er noch nie,klasse ich bin der erste.
uwe
mein senf: kauf am 16012005 2,1er td bj 91 mit 206tkm, aktuell:237tkm. bodenblech eingeschweisst, 4 winterreifen, 4 sommerreifen mit alus, eine linke antriebswelle(peug 605er), nebelscheinwerfer zum leuchten gebracht, dieselfilter + unteres motorlager getauscht, folie hinten li+re, hifi anlage verbaut, stabi links vorne und innen gereinigt (vorbesitzer war ne sau!!)thats all :-)) wird verkauft im april wegen firmenauto :-((
